  • 2231查看
大众各种指示灯的复位
发表于 25-4-2012 20:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
             1.EGR报警灯
            在进行必要的维修保养后,应按动复位按钮,使EGR报警灯熄灭,对于Jetta、GTi、Rabbit、Cabriolet、Golf及Scirocco汽车,应拆下仪表板罩,并将一段端部带钩的金属丝,通过车速表左上角的孔口,拉动计数器左侧的分离臂,以使报警灯熄灭。复位模块位于车速表线缆附近。
               2.排放控制系统(ESC)指示灯
            在点火开关置于“ON”位置时,ESC指示灯将点亮。在发动机起动结束后,如果自诊断系统没有检测到故障,指示要即会熄灭。进行必要的诊断与维修后,应清除系统故障代码。这时,报警灯会自动熄灭。
               3.氧传感器报警灯
            按规定完成相应的维护保养操作后,应按动复位按钮,使氧传感器熄灭。对于Fox、Jetta、Rabbit、Cabriolet、Golf及Scirocco汽车,应拆下仪表板罩,并将一段端部带钩的金属丝,通过车速表左上角的孔口,拉动计数器右侧的分离臂,以使报警灯熄灭。复位模块位于车速表线缆附近。
               4.保养提示灯
            对于1993-1996款Cabriolet、Golf、GTi及Jetta汽车,在车辆需要进行某一项保养操作时,相应的保养提示灯就会点亮。上述系统采用了永久性存储器,即使断开蓄电池电缆,有关信息也不会被清除。
            保养提示灯在里程表的显示窗内。在点火开关置于“ON”位置后,下列提示灯将会点亮3s左右:IN00,不需保养提示灯;OEL,12068km/6个月更换发动机机油;IN01,24139km/12个月检查与维修;IN02,48278km/24个月检查与维修。
               在完成必要的保养操作后,应按照表中的内容,使相应的保养提示灯复位。
            保养提示灯的复位
                保养项目                  应复位的指示灯
                12068km/6个月               OEL
                24139km/12个月              OEL、IN01
                36209km/18个月              OEL
                48278km/24个月               OEL、IN01、IN02
                60348km/30个月               OEL
                72417km/36个月                OEL、IN01
                84487km/42个月                OEL
                96556km/48个月                OEL、IN01、IN02
发表于 26-4-2012 10:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
不是很常用,但多点知识还是很好的
发表于 3-5-2012 15:57:47 | 显示全部楼层
潜水学习ing……
发表于 30-9-2012 09:45:40 | 显示全部楼层
都是老东西了,现在基本用不上。
发表于 24-10-2012 19:42:16 | 显示全部楼层
晕!也太老了点吧!现在都用电脑来操作消除了!
发表于 25-10-2012 23:48:28 | 显示全部楼层
嗯,是有点老,方法也没有说太清
GMT+8, 10-1-2025 11:42 , Processed in 0.362476 second(s), 29 queries .
