  • 1507查看
老天籁清洗节气门后如何设定
发表于 25-4-2012 20:10:13 | 显示全部楼层
手动的吗?
 楼主| 发表于 24-4-2012 22:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求各位师傅
发表于 28-4-2012 11:44:49 | 显示全部楼层
可以看我发的帖子
 楼主| 发表于 1-5-2012 23:13:42 | 显示全部楼层
自动的。。。。。。。。
发表于 22-9-2012 17:50:10 | 显示全部楼层
注:前提条件水温不能低于80不能高于90,汽车停在平坦路面,关闭所有辅助音响系统。
1:打开点火开关3秒
2:在5秒钟之内完全踩下和释放油门踏板5次
3:等待7秒,在踩下油门踏板不动,保持20秒左右,
4:如果以上步骤操作正确的话,仪表板发动机故障灯开始闪烁。
5:此时踩油门踏板保持不变
6:故障灯闪烁8次后停止闪烁。当停止闪烁后,立即松开油门踏板后直接启动发动机。
7:启动后完全怠速着车,不要动车上任何辅助系统,不要踩油门。
发表于 23-9-2012 22:12:08 | 显示全部楼层
哥是4S店的用电脑麻烦读秒又记不住
所以自己摸索用手机跑秒功能匹配方法
1:着车一会关钥匙同时开始跑秒
2:10秒时打开钥匙
3:13秒时连续快速踩油门5次
4: 25秒时踩死油门踏板等待发动机故障灯闪烁
5: 发动机故障灯闪烁停止后等待3秒着车
匹配完成 再开车兜一圈就好了
GMT+8, 22-12-2024 18:27 , Processed in 0.341506 second(s), 26 queries .
