  • 20570查看
2010别克新君越全车故障码说明
发表于 23-4-2012 22:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
赞赞赞赞转载(656)分享(2)评论复制地址编辑
2010别克新君越全车故障码说明
以下故障诊断码总列表包括所有的按字母顺序排列的适用故障诊断码及其说明。
DTC 故障诊断码说明 设置故障诊断码的模块 诊断程序
B0000 车速信息电路 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
收音机 DTC B0000
B0012 驾驶员正面气囊展开回路(1 级) SDM DTC B0012 或 B0013
B0013 驾驶员正面气囊展开回路(2 级) SDM DTC B0012 或 B0013
B0014 驾驶员侧安全气囊展开回路 SDM DTC B0014-B0045
B0015 驾驶员座椅安全带预紧器展开回路 SDM DTC B0014-B0045
B0016 左侧车顶纵梁1 级展开回路 SDM DTC B0014-B0045
B0018 左侧车顶纵梁2 级展开回路 SDM DTC B0014-B0045
B0019 乘客正面气囊展开回路(1 级) SDM DTC B0014-B0045
B001A 左/右侧座椅安全带预紧器展开回路 2 SDM DTC B001A 或 B001B
B001B 左/右侧座椅安全带预紧器展开回路 2 SDM DTC B001A 或 B001B
B0020 乘客正面气囊展开回路(2 级) SDM DTC B0014-B0045
B0021 乘客侧安全气囊展开回路 SDM DTC B0014-B0045
B0022 乘客座椅安全带预紧器展开回路 SDM DTC B0014-B0045
B0023 右侧车顶纵梁1 级展开回路 SDM DTC B0014-B0045
B0025 右侧车顶纵梁2 级展开回路 SDM DTC B0014-B0045
B0051 指令气囊展开 SDM DTC B0051
B0052 指令气囊展开 SDM DTC B0052
B0072 左前座椅安全带传感器电路 SDM DTC B0072
B0073 右前座椅安全带传感器电路 SDM DTC B0073
B0074 乘客分级传感器电路 SDM DTC B0074
B0075 左后座椅安全带传感器电路 SDM DTC B0075
B0076 右后座椅安全带传感器电路 SDM DTC B0076
B0077 后排中央座椅安全带传感器电路 SDM DTC B0077
B0081 乘客感知系统故障 SDM DTC B0081
B0082 乘客感知系统2 SDM DTC B0082
B0083 正面碰撞传感器1 SDM DTC B0083-B0088
B0084 正面碰撞传感器2 SDM DTC B0083-B0088
B0085 左前侧碰撞传感器 SDM DTC B0083-B0088
B0086 右前侧碰撞传感器 SDM DTC B0083-B0088
B0087 左后侧碰撞传感器 SDM DTC B0083-B0088
B0088 右后侧碰撞传感器 SDM DTC B0083-B0088
B0091 前端传感器3 SDM DTC B0091
B0158 车外气温传感器电路 组合仪表 DTC B0158
B0163 乘客舱温度传感器电路 HVAC DTC B0163、B0183 或 B1405
B0173 左上出风口空气温度传感器电路 HVAC DTC B0173、B0178、B0509、B0514、B0519、B3583 或 B3933
B0178 左下出风口空气温度传感器电路 HVAC DTC B0173、B0178、B0509、B0514、B0519、B3583 或 B3933
B0183 日照传感器电路 HVAC DTC B0163、B0183 或 B1405
B018A 前风窗玻璃温度传感器电路 HVAC DTC B018A、B048C、B048F 或 B1395
B0193 前鼓风机电机转速电路 HVAC DTC B0193
B0208 后鼓风机电机转速电路 HVAC DTC B0208
B0223 内循环位置指令1 电路 HVAC DTC B0223、B022A、B0233、B023A、B0408、B0418、B0428 或 B3531
B022A 内循环位置指令2 电路 HVAC DTC B0223、B022A、B0233、B023A、B0408、B0418、B0428 或 B3531
B0233 空气流量控制电路 HVAC DTC B0223、B022A、B0233、B023A、B0408、B0418、B0428 或 B3531
B023A 暖风、通风与空调系统执行器电源电压 HVAC DTC B0223、B022A、B0233、B023A、B0408、B0418、B0428 或 B3531
B0283 后窗除霜电路 HVAC DTC B0283
B0408 主温度控制电路 HVAC DTC B0223、B022A、B0233、B023A、B0408、B0418、B0428 或 B3531
B0418 右侧温度控制电路 HVAC DTC B0223、B022A、B0233、B023A、B0408、B0418、B0428 或 B3531
B0428 后温度控制电路 HVAC DTC B0223、B022A、B0233、B023A、B0408、B0418、B0428 或 B3531
B048C 湿度传感器湿度电路 HVAC DTC B018A、B048C、B048F 或 B1395
B048F 湿度传感器温度电路 HVAC DTC B018A、B048C、B048F 或 B1395
B0509 右上出风口空气温度传感器电路 HVAC DTC B0173、B0178、B0509、B0514、B0519、B3583 或 B3933
B0514 右下出风口空气温度传感器电路 HVAC DTC B0173、B0178、B0509、B0514、B0519、B3583 或 B3933
B0519 后上风管空气温度传感器电路 HVAC DTC B0173、B0178、B0509、B0514、B0519、B3583 或 B3933
B0958 后驻车辅助传感器左侧拐角电路 物体警报模块 DTC B0958、B0959、B0960 或 B0961
B0959 后驻车辅助传感器左侧中间电路 物体警报模块 DTC B0958、B0959、B0960 或 B0961
B0960 后驻车辅助传感器右侧中间电路 物体警报模块 DTC B0958、B0959、B0960 或 B0961
B0961 后驻车辅助传感器右侧拐角电路 物体警报模块 DTC B0958、B0959、B0960 或 B0961
B0967 驻车辅助接通/关闭开关电路 物体警报模块 DTC B0967 或 B0968
B0968 驻车辅助接通/关闭开关指示灯电路 物体警报模块 DTC B0967 或 B0968
B096A 危险警告灯开关背景灯电路 BCM DTC B096A
B0984 左侧前照灯光照分布闸板控制电路 前大灯控制模块 DTC B0984 或 B0985
B0985 右侧前照灯光照分布闸板控制电路 前大灯控制模块 DTC B0984 或 B0985
B1000 电子控制单元 — DTC B1000
B1001 选装件配置 — DTC B1001
SDM DTC B1001
B1015 车辆识别号信息错误 物体警报模块 DTC B1015
B1019 系统配置错误 SDM DTC B1019
B101D 电子控制单元硬件 — DTC B101D
B101E 电子控制单元软件 — DTC B101E
B1020 辅助电子控制单元性能 收音机 DTC B1020
B1025 左前音频输出电路 收音机 DTC B1025、B1035、B1045 或 B1055
B1035 右前音频输出电路 收音机 DTC B1025、B1035、B1045 或 B1055
B1045 左后音频输出电路 收音机 DTC B1025、B1035、B1045 或 B1055
B1055 右后音频输出电路 收音机 DTC B1025、B1035、B1045 或 B1055
B1271 防盗保护功能启动 收音机 DTC B1271
B1278 左侧辅助输入信号电路 收音机 DTC B1278 或 B1279
B1279 右侧辅助输入信号电路 收音机 DTC B1278 或 B1279
B1287 放大器控制信号电路 收音机 DTC B1287
B1325 装置电源电路 — DTC B1325
B1370 控制模块点火接通和起动电路 BCM DTC B1370-B1379、B1380-B1389 或 B1440-B1443
B1380 控制模块点火附件电路 BCM DTC B1370-B1379、B1380-B1389 或 B1440-B1443
B138A 控制模块参考电压输出电路 物体警报模块 DTC B138A
B1395 控制模块参考电压输出电路 HVAC DTC B018A、B048C、B048F 或 B1395
B1405 控制模块参考电压输出2 电路 HVAC DTC B0163、B0183 或 B1405
BCM DTC B1405
B1441 控制模块点火关闭、运行和起动电路 BCM DTC B1370-B1379、B1380-B1389 或 B1440-B1443
B1445 控制模块电压输出电路 BCM DTC B1445
B1446 更换备用电源 通信接口模块 DTC B1446 或 B1447
B1447 备用电源 通信接口模块 DTC B1446 或 B1447
B144A 运行电源继电器电路 BCM DTC B144A
B144B 运行/起动电源继电器电路 BCM DTC B144B
B1461 左侧前照灯水平调节电机电路 前大灯控制模块 DTC B1461 或 B1462
B1462 右侧前照灯水平调节电机电路 前大灯控制模块 DTC B1461 或 B1462
B1474 乘客侧车门外把手开关电路 遥控门锁接收器 DTC B1474
B147E 逻辑模式继电器设置辅助电路 BCM DTC B147E
B147F 逻辑模式继电器重置辅助电路 BCM DTC B147F
B1480 蓄电池防耗尽保护电路 BCM DTC B1480
B1516 蓄电池电流传感器 BCM DTC B1516
B1517 蓄电池电压 BCM DTC B1517
B151A 蓄电池容量 BCM DTC B151A
B1527 检测到高寄生负载 BCM DTC B1527
B1529 控制模块参考电压输出5 电路 BCM DTC B1529
B1534 左后车门把手开关电路 遥控门锁接收器 DTC B1534 或 B1535
B1535 右后车门把手开关电路 遥控门锁接收器 DTC B1534 或 B1535
B154A 驾驶员侧后视镜 车外后视镜开关 DTC B154A 或 B154B
B154B 乘客侧后视镜 乘客侧车窗开关 DTC B154A 或 B154B
B1735 座椅前部上升开关电路 座椅位置记忆控制模块 DTC B1735、B1740、B1745、B1750、B1755、B1760、B1815 或 B1820
B1740 座椅前部下降开关电路 座椅位置记忆控制模块 DTC B1735、B1740、B1745、B1750、B1755、B1760、B1815 或 B1820
B1745 座椅后部上升开关电路 座椅位置记忆控制模块 DTC B1735、B1740、B1745、B1750、B1755、B1760、B1815 或 B1820
B1750 座椅后部下降开关电路 座椅位置记忆控制模块 DTC B1735、B1740、B1745、B1750、B1755、B1760、B1815 或 B1820
B1755 座椅总成前进开关电路 座椅位置记忆控制模块 DTC B1735、B1740、B1745、B1750、B1755、B1760、B1815 或 B1820
B1760 座椅总成后退开关电路 座椅位置记忆控制模块 DTC B1735、B1740、B1745、B1750、B1755、B1760、B1815 或 B1820
B1815 座椅前倾开关电路 座椅位置记忆控制模块 DTC B1735、B1740、B1745、B1750、B1755、B1760、B1815 或 B1820
B1820 座椅后倾开关电路 座椅位置记忆控制模块 DTC B1735、B1740、B1745、B1750、B1755、B1760、B1815 或 B1820
B1825 驾驶员座椅倾角调节位置传感器电路 座椅位置记忆控制模块 DTC B1825、B2355、B2365 或 B2375
B1925 左侧座垫加热器传感器电路 加热型座椅模块、座椅位置记忆控制模块 DTC B1925 或 B2170(不带存储器 A45) DTC B1925 或 B2170(带存储器 A45)或 DTC B1925 或 B2170(带 KA6)
B2170 右侧座垫加热器传感器电路 加热型座椅模块、座椅位置记忆控制模块 DTC B1925 或 B2170(不带存储器 A45) DTC B1925 或 B2170(带存储器 A45)或 DTC B1925 或 B2170(带 KA6)
B2345 座椅加热器停用电路 后排座椅加热控制模块 DTC B2345
B2355 驾驶员座椅前部垂直位置传感器电路 座椅位置记忆控制模块 DTC B1825、B2355、B2365 或 B2375
B2365 驾驶员座椅后部垂直位置传感器电路 座椅位置记忆控制模块 DTC B1825、B2355、B2365 或 B2375
B2375 驾驶员座椅总成水平位置传感器电路 座椅位置记忆控制模块 DTC B1825、B2355、B2365 或 B2375
B2425 左侧座垫加热器电路 加热型座椅模块、座椅位置记忆控制模块 DTC B2425 或 B2430(带存储器 A45)、DTC B2425 或 B2430(不带存储器 A45)或DTC B2425 或 B2430(带 KA6)
B242A 座椅加热器公共端电路 加热型座椅模块、座椅位置记忆控制模块 DTC B242A(带存储器 A45) DTC B242A(不带存储器 A45) DTC B242A(带 KA6)
B2430 右侧座垫加热器电路 加热型座椅模块、座椅位置记忆控制模块 DTC B2425 或 B2430(带存储器 A45)、DTC B2425 或 B2430(不带存储器 A45)或DTC B2425 或 B2430(带 KA6)
B2455 车载电话麦克风电路 通信接口模块 DTC B2455
B2462 全球定位系统信号 通信接口模块 DTC B2462(UE1 不带导航系统)
B2470 车载电话天线电路 通信接口模块 DTC B2470
B2476 车载电话选择服务开关 通信接口模块 DTC B2476 或 B2482
B2482 车载电话选择服务开关范围/性能 通信接口模块 DTC B2476 或 B2482
B2485 无线通信天线电路 通信接口模块 DTC B2485
B250B 驾驶员侧车门解锁低电平控制电路 遥控门锁接收器 DTC B250B
B251A 所有车门解锁电路 BCM DTC B251A 或 B251B
DTC B251A-B251F
B251B 驾驶员侧车门解锁高电平控制电路 BCM DTC B251A 或 B251B
DTC B251A-B251F
B251C 乘客侧车门解锁高电平控制电路 遥控门锁接收器 DTC B251A-B251F
B251D 左后车门解锁高电平控制电路 遥控门锁接收器 DTC B251A-B251F
B251E 右后车门解锁高电平控制电路 遥控门锁接收器 DTC B251A-B251F
B252A 驾驶员侧车门解锁启用电路 遥控门锁接收器 DTC B252A 或 B252B
B252B 乘客侧车门解锁启用电路 遥控门锁接收器 DTC B252A 或 B252B
B252C 儿童安全锁开关电路 BCM DTC B252C
B252E 儿童安全锁开关指示灯电路 BCM DTC B252E
B2530 前雾灯控制电路 BCM DTC B2530
B2540 后雾灯控制电路 BCM DTC B2540
B2545 倒车灯控制电路 BCM DTC B2545
B2555 乘客舱灯控制电路 BCM DTC B2555
B2560 行李厢灯控制电路 BCM DTC B2560
B2575 前照灯控制电路 BCM DTC B2575 或 B2699
B257A 前照灯开关输入信号相关性 BCM DTC B257A
B257B 照明控制开关信号 BCM DTC B257B
B2580 远光控制电路 BCM DTC B2580
B2585 驻车灯控制电路 BCM DTC B2585 或 B3867
B258A 近光控制电路 BCM DTC B258A
B2600 左侧日间行车灯控制电路 BCM DTC B2600
B2605 右侧日间行车灯控制电路 BCM DTC B2605
B2610 乘客舱变光1 电路 BCM DTC B2610
B2615 乘客舱变光2 电路 BCM DTC B2615
B2625 显示屏变光脉宽调制输出电路 BCM DTC B2625
B263A 车外照明灯电路 BCM DTC B263A
B2645 环境光照传感器电路 BCM DTC B2645
B2652 乘客舱变光3 电路 BCM DTC B2652
B2699 右侧前照灯控制电路 BCM DTC B2575 或 B2699
B270A 驻车锁定电磁阀执行器控制电路 BCM DTC B270A
B2740 前雾灯开关电路 BCM DTC B2740
B2745 牵引力控制开关电路 BCM DTC B2745
B2750 喇叭继电器辅助电路 BCM DTC B2750
B291B 安全防盗系统传感器 BCM DTC B291B
B2955 安全传感器数据电路 防盗模块 DTC B2955
B297B 驾驶员侧车门打开开关电路 遥控门锁接收器 DTC B297B 或 B297C
B297C 乘客侧车门打开开关电路 遥控门锁接收器 DTC B297B 或 B297C
B3006 发动机舱盖未关电路 BCM DTC B3006
B302A 车载电话通信接口请求防盗系统 BCM DTC B302A
B3031 安全控制器处于读入模式 BCM DTC B3031
B3055 无线电频率收发器不能调制或没有无线电频率收发器 BCM DTC B3055
B3060 接收到未编程的无线电频率收发器识别码 BCM DTC B3060
B3101 遥控门锁数据链路电路 BCM DTC B3101
B3105 遥控门锁系统发射器未编程 遥控门锁接收器 DTC B3105
B3106 遥控门锁数据链路 BCM DTC B3106
B3109 遥控门锁发射器1 蓄电池 遥控门锁接收器 DTC B3109-B3113
B3110 遥控门锁发射器2 蓄电池 遥控门锁接收器 DTC B3109-B3113
B310D 遥控门锁发射器6 蓄电池 遥控门锁接收器 DTC B310D-B310F
B310E 遥控门锁发射器7 蓄电池 遥控门锁接收器 DTC B310D-B310F
B310F 遥控门锁发射器8 蓄电池 遥控门锁接收器 DTC B310D-B310F
B3111 遥控门锁发射器3 蓄电池 遥控门锁接收器 DTC B3109-B3113
B3112 遥控门锁发射器4 蓄电池 遥控门锁接收器 DTC B3109-B3113
B3113 遥控门锁发射器5 蓄电池 遥控门锁接收器 DTC B3109-B3113
B3119 遥控门锁天线1 遥控门锁接收器 DTC B3119
B3120 遥控门锁天线2 遥控门锁接收器 DTC B3120
B3121 遥控门锁天线3 遥控门锁接收器 DTC B3121
B3122 遥控门锁天线4 遥控门锁接收器 DTC B3122
B2123 遥控门锁天线5 遥控门锁接收器 DTC B3123
B2124 遥控门锁天线6 遥控门锁接收器 DTC B3124
B3125 仅驾驶员侧车门解锁电路 BCM DTC B3125、B3130 或 B3135
B3130 所有车门解锁电路 BCM DTC B3125、B3130 或 B3135
B3135 所有车门锁止电路 BCM DTC B3125、B3130 或 B3135
B3140 车门解锁开关电路 BCM DTC B3140 或 B3150
B3150 门锁开关电路 BCM DTC B3140 或 B3150
B3155 乘客侧门锁开关电路 遥控门锁接收器 DTC B3155
B316B 驾驶员侧车窗开关 BCM DTC B316B、B317A、B318A 或 B319A
B317A 乘客侧车窗开关 BCM DTC B316B、B317A、B318A 或 B319A
B318A 左后车窗开关 BCM DTC B316B、B317A、B318A 或 B319A
B319A 右后车窗开关 BCM DTC B316B、B317A、B318A 或 B319A
B3205 驾驶员侧车窗电机电路 BCM DTC B3205、B3210、B3215 或 B3220
B3210 乘客侧车窗电机电路 BCM DTC B3205、B3210、B3215 或 B3220
B3215 左后车窗电机电路 BCM DTC B3205、B3210、B3215 或 B3220
B3220 右后车窗电机电路 BCM DTC B3205、B3210、B3215 或 B3220
B3265 行李厢盖解锁输出电路 BCM DTC B3265
B3410 自动前照灯高度调节控制模块前桥传感器信号电路 前大灯控制模块 DTC B3410 或 B3420
B3415 自动前照灯高度调节控制模块前桥传感器电源电路 前大灯控制模块 DTC B3415
B3420 自动前照灯高度调节控制模块后桥传感器信号电路 前大灯控制模块 DTC B3410 或 B3420
B3435 自动前照灯高度调节控制模块左侧伺服驾驶员侧 1 或 2 电路 前大灯控制模块 DTC B3435 或 B3440
B3440 自动前照灯高度调节控制模块右侧伺服驾驶员侧 1 或 2 电路 前大灯控制模块 DTC B3435 或 B3440
B3445 制动灯电路 BCM DTC B3445 或 B3878
B3531 后空气流量控制电路 HVAC DTC B0223、B022A、B0233、B023A、B0408、B0418、B0428 或 B3531
B3567 驾驶员信息中心开关电路 组合仪表 DTC B3567
B3583 后下风管空气温度传感器电路 HVAC DTC B0173、B0178、B0509、B0514、B0519、B3583 或 B3933
B3588 后雾灯开关电路 BCM DTC B3588
B3596 危险警告灯请求电路 BCM DTC B3596
B3618 举升门外部解锁开关电路 BCM DTC B3618
B3622 方向盘控制装置信号电路 BCM DTC B3622
B3650 远光和前照灯闪光选择电路 BCM DTC B3650
B3664 天窗位置选择开关高电平信号电路 天窗模块 DTC B3664
B3697 天窗执行器故障 天窗模块 DTC B3697
B369B 天窗遮阳板位置选择开关电路 遮阳板模块 DTC B369B
B369D 天窗遮阳板执行器故障 遮阳板模块 DTC B369D
B3715 前刮水器继电器电路 BCM DTC B3715 或 B3875
B3794 巡航控制功能请求电路 BCM DTC B3794
B3806 远光和前照灯闪光选择电路 BCM DTC B3806
B3810 前照灯洗涤器继电器电路 BCM DTC B3810
B3843 车外空气质量传感器电路 HVAC DTC B3843
B3849 驾驶员侧车门外把手开关电路 遥控门锁接收器 DTC B3849
B3867 右侧驻车灯控制电路 BCM DTC B2585 或 B3867
B3873 前洗涤器继电器电路 BCM DTC B3873
B3875 前风窗玻璃刮水器高速继电器电路 BCM DTC B3715 或 B3875
B3878 右侧制动灯电路 BCM DTC B3445 或 B3878
B3881 左侧尾灯电路 BCM DTC B3881 或 B3882
B3882 右侧尾灯电路 BCM DTC B3881 或 B3882
B3883 牌照灯电路 BCM DTC B3883
B3884 中央高位制动灯电路 BCM DTC B3884
B3902 接收到不正确的防盗模块识别符 BCM DTC B3902
B3920 组1 座椅电机公共端电路 座椅位置记忆控制模块 DTC B3920
B3930 儿童安全锁电机电路 BCM DTC B3930
B3933 空调系统蒸发器温度传感器电路 HVAC DTC B0173、B0178、B0509、B0514、B0519、B3583 或 B3933
B3935 无线电频率收发器验证故障 BCM DTC B3935
B393B 空调压缩机阀控制电路 HVAC DTC B393B
B3948 左前转向信号电路 BCM DTC B3948 或 B3949
B3949 右前转向信号电路 BCM DTC B3948 或 B3949
B3950 左后转向信号电路 BCM DTC B3950 或 B3951
B3951 右后转向信号电路 BCM DTC B3950 或 B3951
B3976 无线电频率收发器未配置 BCM DTC B3976
B3984 装置1 环境识别符不可编程 BCM DTC B3984
C0000 车速信息电路 EBCM DTC C0000
C0035 左前轮速度传感器电路 EBCM DTC C0035、C0040、C0045 或 C0050
C0040 右前轮速度传感器电路 EBCM DTC C0035、C0040、C0045 或 C0050
C0045 左后轮速度传感器电路 EBCM DTC C0035、C0040、C0045 或 C0050
C0050 右后轮速度传感器电路 EBCM DTC C0035、C0040、C0045 或 C0050
C0110 泵电机电路 EBCM DTC C0110
C0131 牵引力控制系统压力电路 EBCM DTC C0131
C0161 防抱死制动系统制动开关电路 EBCM DTC C0161
C0187 横向加速度传感器电路 EBCM DTC C0187、C0196、C019B、C0287 或 C0297
C0196 横向偏摆率电路 EBCM DTC C0187、C0196、C019B、C0287 或 C0297
C019B 横向偏摆率信号 EBCM DTC C0187、C0196、C019B、C0287 或 C0297
C0242 动力系统控制模块指示牵引力控制系统故障 ECM DTC C0242、P0856、P1513 或 P1689
C0245 车轮速度传感器频率故障 EBCM DTC C0245
C0252 车辆稳定性控制模块传感器相关性 EBCM DTC C0252
C0267 指示制动液液位过低 EBCM DTC C0267
C0274 隔离阀 EBCM DTC C0274、C0275 或 C0280
C0275 卸压阀 EBCM DTC C0274、C0275 或 C0280
C0277 制动踏板位置传感器电路 BCM DTC C0277 或 C0890
C0280 稳定性系统启动时间过长 EBCM DTC C0274、C0275 或 C0280
C0287 纵向加速度传感器电路 EBCM DTC C0187、C0196、C019B、C0287 或 C0297
C028A 驻车制动器电机电路 驻车制动控制模块 DTC C028A
C028B 驻车制动器电机位置传感器信号 驻车制动控制模块 DTC C028B
C028D 更换驻车制动片 驻车制动控制模块 DTC C028D
C028F 驻车制动器电磁阀执行器电路 驻车制动控制模块 DTC C028F
C0293 驻车灯开关控制 驻车制动控制模块 DTC C0293
C0297 与横向偏摆率传感器失去通信 EBCM DTC C0187、C0196、C019B、C0287 或 C0297
C0298 驻车制动器解锁开关电路 驻车制动控制模块 DTC C0298
C0450 转向助力控制执行器电路 动力转向控制模块 DTC C0450
C0460 转向位置传感器 EBCM DTC C0460 或 C0710
C0550 电子控制单元 EBCM DTC C0550
C0558 校准数据 EBCM DTC C0558
驻车制动控制模块 DTC C0558
C0561 系统停用信息储存 驻车制动控制模块 DTC C0561
C0569 系统配置 BCM DTC C0569
EBCM DTC C0569
C056D 电子控制单元硬件 — DTC C056D
电子控制单元硬件性能 驻车制动控制模块 DTC C056D
C056E 电子控制单元软件 — DTC C056E
驻车制动控制模块 DTC C056E
C0574 电路板温度传感器 驻车制动控制模块 DTC C0574
C0575 左前执行器电路 悬架控制模块 DTC C0575、C0580、C0585 或 C0590
C0580 右前执行器电路 悬架控制模块 DTC C0575、C0580、C0585 或 C0590
C0585 左后执行器电路 悬架控制模块 DTC C0575、C0580、C0585 或 C0590
C0590 右后执行器电路 悬架控制模块 DTC C0575、C0580、C0585 或 C0590
C0595 左前加速度传感器电路 悬架控制模块 DTC C0595、C0600 或 C0605
C0600 右前加速度传感器电路 悬架控制模块 DTC C0595、C0600 或 C0605
C0605 左后加速度传感器电路 悬架控制模块 DTC C0595、C0600 或 C0605
C0670 左前加速度或位置传感器电路 悬架控制模块 DTC C0670 或 C0675
C0675 右前加速度或位置传感器电路 悬架控制模块 DTC C0670 或 C0675
C0710 转向位置信号 EBCM DTC C0460 或 C0710
C0720 发动机扭矩管理反馈信号 悬架控制模块 DTC C0720
C0750 左前轮胎气压过低传感器 BCM DTC C0750、C0755、C0760 或 C0765
C0755 右前轮胎气压过低传感器 BCM DTC C0750、C0755、C0760 或 C0765
C0760 左后轮胎气压过低传感器 BCM DTC C0750、C0755、C0760 或 C0765
C0765 右后轮胎气压过低传感器 BCM DTC C0750、C0755、C0760 或 C0765
C0775 轮胎气压监测系统传感器 BCM DTC C0775
C078A 轮胎气压指示灯模块 BCM DTC C078A
C0800 装置电源 1 电路 — DTC C0800
C0870 控制模块参考电压输出电路 悬架控制模块 DTC C0870
C0890 控制模块参考电压输出3 电路 BCM DTC C0277 或 C0890
C1100 制动压力传感器 2 EBCM DTC C1100
C1207 左前轮速度传感器电路电压过高 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1208 右前轮速度传感器电路电压过高 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1209 左后轮速度传感器电路电压过高 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1210 右后轮速度传感器电路电压过高 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1221 左前轮速度传感器电路 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1222 右前轮速度传感器电路 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1223 左后轮速度传感器电路 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1224 右后轮速度传感器电路 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1225 左前轮速度传感器电路范围/性能 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1226 右前轮速度传感器电路范围/性能 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1227 左后轮速度传感器电路范围/性能 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1228 右后轮速度传感器电路范围/性能 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1232 左前轮速度传感器电路电压过低 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1233 右前轮速度传感器电路电压过低 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1234 左后轮速度传感器电路电压过低 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1235 右前轮速度传感器电路电压过低 EBCM DTC B0000、C1207-C1210、C1221-C1228、C1232-C1235 或 P0609
C1255 电子控制单元性能 EBCM DTC C1255 或 C1256
C1256 编程只读存储器校验和错误 EBCM DTC C1255 或 C1256
P000A 进气凸轮轴位置系统性能 ECM DTC P000A 或 P000B
P000B 排气凸轮轴位置系统性能 ECM DTC P000A 或 P000B
P0010 进气凸轮轴位置执行器电磁阀控制电路 ECM 关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0010、P0013 或 P2088-P2091”
关于 2.2 升或 2.4 升发动机,参见“DTC P0010 或 P0013”
进气凸轮轴位置执行器电磁阀控制电路缸组1 关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0010、P0013、P0020 或 P0023 (LF1)”
P0011 进气凸轮轴位置系统性能 ECM 关于 2.2 升或 2.4 升发动机,参见“DTC P0011 或 P0014”
进气凸轮轴位置系统性能缸组1 关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0011、P0014、P0021 或 P0024 (LF1)”
P0013 排气凸轮轴位置执行器电磁阀控制电路 ECM 关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0010、P0013 或 P2088-P2091”
排气凸轮轴位置执行器电磁阀控制电路缸组1 关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0010、P0013、P0020 或 P0023 (LF1)”
P0014 排气凸轮轴位置系统性能 ECM 关于 2.2 升或 2.4 升发动机,参见“DTC P0011 或 P0014”
排气凸轮轴位置系统性能缸组1 关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0011、P0014、P0021 或 P0024 (LF1)”
P0016 曲轴位置 - 进气凸轮轴位置不合理 ECM 关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0016 或 P0017”
关于 2.2 升或 2.4 升发动机,参见“DTC P0016 或 P0017”
凸轮轴位置 - 进气凸轮轴位置不合理缸组1 关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0016、P0017、P0018 或 P0019 (LF1)”
P0017 曲轴位置 - 排气凸轮轴位置不合理 ECM 关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0016 或 P0017”
凸轮轴位置 - 排气凸轮轴位置不合理缸组1 关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0016、P0017、P0018 或 P0019 (LF1)”
P0018 凸轮轴位置 - 进气凸轮轴位置不合理缸组2 ECM DTC P0016、P0017、P0018 或 P0019 (LF1)
P0019 凸轮轴位置 - 排气凸轮轴位置不合理缸组2 ECM DTC P0016、P0017、P0018 或 P0019 (LF1)
P0020 进气凸轮轴位置执行器电磁阀控制电路缸组2 ECM DTC P0010、P0013、P0020 或 P0023 (LF1)
P0021 进气凸轮轴位置系统性能缸组2 ECM DTC P0011、P0014、P0021 或 P0024 (LF1)
P0023 排气凸轮轴位置执行器电磁阀控制电路缸组2 ECM DTC P0010、P0013、P0020 或 P0023 (LF1)
P0024 排气凸轮轴位置系统性能缸组2 ECM DTC P0011、P0014、P0021 或 P0024 (LF1)
P0030 加热型氧传感器加热器控制电路传感器1 ECM 关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0030、P0031、P0032、P0053 或 P0135”
关于 2.2 升或 2.4 升发动机,参见“DTC P0030、P0036、P0053、P0054、P0135 或 P0141”
加热型氧传感器加热器控制电路缸组1 传感器1  关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0030、P0031、P0032、P0036、P0037、P0038、P0050、P0051、P0052、P0056、P0057 或 P0058”
P0031 加热型氧传感器加热器控制电路电压过低传感器1 ECM DTC P0030、P0031、P0032、P0053 或 P0135
P0032 加热型氧传感器加热器控制电路电压过高传感器1 ECM DTC P0030、P0031、P0032、P0053 或 P0135
P0033 涡轮增压器旁通电磁阀控制电路 ECM DTC P0033-P0035(LDK 带涡轮增压器)
P0034 涡轮增压器旁通电磁阀控制电路电压过低 ECM DTC P0033-P0035(LDK 带涡轮增压器)
P0035 涡轮增压器旁通电磁阀控制电路电压过高 ECM DTC P0033-P0035(LDK 带涡轮增压器)
P0036 加热型氧传感器加热器控制电路传感器2 ECM 关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0036、P0037、P0038 或 P0141”
加热器控制电路缸组1 传感器2  关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0030、P0031、P0032、P0036、P0037、P0038、P0050、P0051、P0052、P0056、P0057 或 P0058”
P0037 加热型氧传感器加热器控制电路电压过低传感器2 ECM DTC P0036、P0037、P0038 或 P0141
P0038 加热型氧传感器加热器控制电路电压过高传感器2 ECM DTC P0036、P0037、P0038 或 P0141
P0050 加热型氧传感器加热器控制电路缸组2 传感器1 ECM DTC P0030、P0031、P0032、P0036、P0037、P0038、P0050、P0051、P0052、P0056、P0057 或 P0058
P0053 加热型氧传感器加热器电阻传感器1 ECM 关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0030、P0031、P0032、P0053 或 P0135”
加热型氧传感器加热器电阻缸组1 传感器1 关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0030、P0031、P0032、P0036、P0037、P0038、P0050、P0051、P0052、P0056、P0057 或 P0058”
P0054 加热型氧传感器加热器电阻传感器2 ECM DTC P0030、P0036、P0053、P0054、P0135 或 P0141
P0056 加热型氧传感器加热器控制电路缸组2 传感器2  ECM DTC P0030、P0031、P0032、P0036、P0037、P0038、P0050、P0051、P0052、P0056、P0057 或 P0058
P0059 加热型氧传感器加热器电阻缸组2 传感器1  ECM DTC P0030、P0031、P0032、P0036、P0037、P0038、P0050、P0051、P0052、P0056、P0057 或 P0058
P0060 加热型氧传感器加热器电阻缸组2 传感器2  ECM DTC P0030、P0031、P0032、P0036、P0037、P0038、P0050、P0051、P0052、P0056、P0057 或 P0058
P0068 节气门体气流性能 ECM 关于 2.2 升或 2.4 升发动机,参见“DTC P0068 或 P0121”
关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0068 或 P1101”
P0087 燃油分配管压力过低 ECM DTC P0087、P0088 或 P0089
P0088 燃油分配管压力过高 ECM DTC P0087、P0088 或 P0089
P0089 燃油压力调节器性能 ECM 关于 2.0 升发动机,参见DTC P0087、P0088 或 P0089
关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0089、P00C6、P228C 或 P228D”
P0090 燃油压力调节器电磁阀1 控制电路 ECM 关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0090、P0091 或 P0092”
燃油压力调节器控制电路 关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0090-P0092、P00C8、P00C9 或 P00CA”
P0091 燃油压力调节器电磁阀 1 控制电路电压过低 ECM 关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0090、P0091 或 P0092”
燃油压力调节器控制电路电压过低 关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0090-P0092、P00C8、P00C9 或 P00CA”
P0092 燃油压力调节器电磁阀 1 控制电路电压过高 ECM 关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0090、P0091 或 P0092”
燃油压力调节器控制电路电压过高 关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0090-P0092、P00C8、P00C9 或 P00CA”
P0097 进气温度传感器2 电压过低 ECM DTC P0097、P0098 或 P0089(LDK 带涡轮增压器)
P0098 进气温度传感器2 电压过高 ECM DTC P0097、P0098 或 P0089(LDK 带涡轮增压器)
P0099 进气温度传感器2 间歇性故障。 ECM DTC P0097、P0098 或 P0089(LDK 带涡轮增压器)
P00C6 发动机起动时,燃油分配管压力过低 ECM DTC P0089、P00C6、P228C 或 P228D
P00C8 燃油压力调节器高电平控制电路 ECM DTC P0090-P0092、P00C8、P00C9 或 P00CA
P00C9 燃油压力调节器高电平控制电路电压过低 ECM DTC P0090-P0092、P00C8、P00C9 或 P00CA
P00CA 燃油压力调节器高电平控制电路电压过高 ECM DTC P0090-P0092、P00C8、P00C9 或 P00CA
P0100 空气流量传感器电路 ECM DTC P0100-P0103(LDK 带涡轮增压器)
P0101 空气流量传感器性能 ECM  •  关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0101(LDK 带涡轮增压器)”
•  关于 2.2 升或 2.4 升发动机,参见“DTC P0101 或 P1101”
•  关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0101”
P0102 空气流量传感器电路频率过低 ECM  •  关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0100-P0103(LDK 带涡轮增压器)”
•  关于 2.2 升或 2.4 升发动机,参见“DTC P0102 或 P0103”
•  关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0102 或 P0103”
P0103 空气流量传感器电路频率过高 ECM  •  关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0100-P0103(LDK 带涡轮增压器)”
P0106 进气歧管绝对压力传感器性能 ECM  •  关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0106(LDK 带涡轮增压器)”
•  关于 2.2 升或 2.4 升发动机,参见 DTC P0106
•  关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0106 (w/LF1)”
P0107 进气歧管绝对压力传感器电路电压过低 ECM  •  关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0107 或 P0108(LDK 带涡轮增压器)”
•  关于 2.2 升或 2.4 升发动机,参见“DTC P0107 或 P0108”
•  关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0107 或 P0108 (w/LF1)”
P0108 进气歧管绝对压力传感器电路电压过高 ECM  •  关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0107 或 P0108(LDK 带涡轮增压器)”
P0112 进气温度传感器电路电压过低 ECM  •  关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0112、P0113 或 P0114(LDK 带涡轮增压器)”
•  关于 2.2 升或 2.4 升发动机,参见“DTC P0112 或 P0113”
•  关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0112、P0113 或 P0114”
P0113 进气温度传感器电路电压过高 ECM  •  关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0112、P0113 或 P0114(LDK 带涡轮增压器)”
P0114 进气温度传感器电路间歇性故障 ECM 关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0112、P0113 或 P0114(LDK 带涡轮增压器)”
P0116 发动机冷却液温度传感器性能 ECM  •  关于 2.0 升发动机,参见“DTC P0116(LDK 带涡轮增压器)”
•  关于 2.2 升或 2.4 升发动机,参见“DTC P0116”
•  关于 2.8 升、3.0 升、3.2 升或 3.6 升发动机,参见“DTC P0116”
GMT+8, 11-1-2025 10:04 , Processed in 0.229478 second(s), 28 queries .
