  • 9354查看
OBD-II标准故障码
发表于 19-4-2012 23:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码(P0330~P0376)       故障码(P0377-P0417)
故障码(P0418~P0468)       故障码(P0469~P0566)
故障码(P0567-P0704)       故障码(P0704~P0741)
故障码(P0741~P0772)       故障码(P0773~P0790)
故障码(P0330~P0376)
OBD II码      内       容
P0330      引擎在2000RPM以上一直没有收到爆震信号(BAND 2)(TOYOTA)
P0331      引擎在2000RPM以上电压值不正确(BANK 2)
P0332      爆震传感器电压太低(BANK 2)
P0333      爆震传感器电压太高 (BANK 2)
P0334      爆震传感器电压间歇故障 (BANK 2)
P0335      曲轴传感器A组线路失效
P0335      曲轴传感器A组线路电压值过低 (ACURA/HONDA)
P0336      曲轴传器A电压值不正确
P0336      加热式含氧传感器线路失效
P0337      曲轴传器A组线路电压太低
P0338      曲轴传器A组线路电压太高
P0339      曲轴传器A组线路间歇故障
P0340      凸轮轴传感器线路失效
P0341      凸轮轴传感器线路电压值不正确
P0342      凸轮轴传感器线路电压太低
P0342      可变汽门正时电磁伐在作用中
P0343      凸轮轴传感器线路电压太高
P0344      凸轮轴传感器线路间歇故障
P0350      点火线圈一次/二次线路失效
P0351      点火线圈A组一次/二次线路失效
P0352      点火线圈B组一次/二次线路失效
P0353      点火线圈C组一次/二次线路失效
P0354        点火线圈D组一次/二次线路失效
P0355      点火线圈E组一次/二次线路失效
P0356      点火线圈F组一次/二次线路失效
P0357      点火线圈G组一次/二次线路失效
P0358      点火线圈H组一次/二次线路失效
P0359      点火线圈I组一次/二次线路失效
P0360      点火线圈J组一次/二次线路失效
P0361      点火线圈K组一次/二次线路失效
P0362      点火线圈L组一次/二次线路失效
P0370      点火正时高解析参考线路A组失效
P0371      点火正时参考线路A组高转速时接收太多脉冲(受到干扰)
P0372      点火正时参考线路A组高转速曾收到太少的脉冲,曾收到中断脉冲(GM)
P0373      点火正时参考线路A组高转速时讯号间歇性不稳定
P0374      点火正时参考线路A组高转速时没有讯号
P0375      点火正时高解析参考线路B组失效
P0376      点火正时参考线路B组高转速时曾收太多讯号
续、OBD-II标准故障码检索表:
故障码(P0377-P0417)
OBD II码                    内           容
P0377      点火正时参考线路B组高转速曾收到太少讯号
P0378      点火正时参考线路B组高转速时讯号间歇性不稳定
P0379      点火正时参考线路B组高转速时没有讯号
P0380      预热塞加热线路失效,火花增加线路不良
P0381      预热塞指示灯线路失效
P0385      曲轴传感器B组线路失效
P0386      曲轴传感器B组线路电压值不正确
P0387      曲轴传感器B组线路电压太低
P0388      曲轴传感器B组线路电压太高
P0389      曲轴传感器B组线路间歇故障
P0390      正时皮带打滑或跳齿(FORD)
P0391      第1组高压线圈低压线路不良(FORD)
P0392      第2组高压线圈低压线路不良(FORD)
P0393      第3组高压线圈低压线路不良(FORD)
P0394      第4组高压线圈低压线路不良(FORD)
P0395      第5组高压线圈低压线路不良(FORD)
P0396      第6组高压线圈低压线路不良(FORD)
P0400      EGR阀系统流量控制失效
P0401      EGR阀系统流量控制不正确或太低(阻塞)
P0401      引擎达工作温度,车速80KM以上行驶3~5分钟,但EGR温度信号低于40℃
P0402      EGR阀系统流量控制太大(泄漏)
P0403      EGR阀流量电磁伐控制线路不良
P0404        EGR阀流量电磁伐控制线路电太值不正确
P0405      EGR阀流量传感器线路A组电压太低
P0406      EGR阀流量传感器线路A组电压太高
P0407      EGR阀流量传感器线路B组电压太低
P0408      EGR阀流量传感器线路B组电压太高
P0410      二次空气导入系统失效
P0411      二次空气导入系统流量值不正确
P0412      二次空气导入系统流量电磁阀A组线路失效
P0413      二次空气导入系统流量电磁阀A组线路断路
P0414      二次空气导入系统流量电磁阀A组线路短路
P0415      二次空气导入系统流量电磁阀B组线路失效
P0416      二次空气导入系统流量电磁阀B组线路断路
P0416      EGR温度传感器讯号不良(FORD)
P0417      二次空气导入系统流量电磁阀B组线路短路
P0417           EGR温度传感器讯号电压太低
续、OBD-II标准故障码检索表:
故障码(P0418~P0468)
OBD II码               内            容
P0418      EGR温度传感器讯号电压太高(FORD)
P0420      触媒系统净化效能太低 (BANK 1)
P0421      未达工作温度以前触媒系统净化效能太低(BANK 1)
P0422      触媒系统净化效能太低(BANK 1)
P0423      触媒转换器温度时净化效能降低(BANK 1)
P0424      触媒转换器工作温度太低(BANK 1)
P0430      触媒系统净化效能低于净化范围(BANK 2)
P0431      暖车时触媒转换器净化效能降低 (BANK 2)
P0432      主触媒转换器净化效能太低 (BANK 2)
P0433      触媒转换器热效能太低 (BANK 2)
P0440      燃油蒸发器系统管路阻塞(VOLVO)
P0440      燃油蒸发系统侦测出少量泄漏
P0440      燃油蒸发控制系统线路失效
P0441      燃油蒸发控制系统碳罐油气流量不正确或无油气流动
P0442      燃油蒸发控制系统检测出少量油气泄漏
P0443      燃油蒸发控制系统碳罐电磁伐控制线路失效
P0444      燃油蒸发控制系统碳罐电磁伐控制线路断路或电压太低
P0445      燃油蒸发控制系统碳罐电磁伐控制线路断路或电压太高
P0446      燃油蒸发控制系统碳罐电磁伐控制线路不良(FORD)
P0446      燃油蒸发控制系统通风控制阀路线不良(INFINITI)
P0447      燃油蒸发控制系统碳罐电磁阀线路断路(FORD)
P0448      燃油蒸发控制系统碳罐电磁阀控制线路不良(FORD)
P0450      燃油蒸发控制系统压力传感器线路不良
P0451      燃油蒸发控制系统压力传感器电压不正确
P0452      燃油蒸发控制系统压力传感器电压太低
P0453      燃油蒸发控制系统压力传感器电压太高
P0454      燃油蒸发控制系统压力传感器间歇故障
P0455      燃油蒸发气控制系统检测出大量泄漏
P0460      燃油高度传感器线路失效
P0461      燃油高度传器线路电压值不正确
P0462      燃油高度传器线路电压太低
P0463      燃油高度传器线路电压太高
P0464      燃油高度传器线路间歇故障
P0465      碳罐流量传感器线路失效
P0466      碳罐流量传感器线路电压值不正确
P0467      碳罐流量传感器线路电压太高
P0468      碳罐流量传感器线路电压太低
续、OBD -II标准故障码检索表:
故障码(P0469~P0566)
OBD II码      内              容
P0469      碳罐流量传感器线路间歇故障
P0470      滑轮增压器排气压力传感器线路失效
P0471      滑轮增压器排气压力传感器线路电压值不正确
P0472      滑轮增压器排气压力传感器电压太低
P0473      滑轮增压器排气压力传感器电压太高
P0474      滑轮增压器排气压力传感器间歇故障
P0475      滑轮增压器排气压力控制阀失效
P0476      滑轮增压器排气压力控制阀电压值不正确
P0477      滑轮增压器排气压力控制阀电压太低
P0478      滑轮增压器排气压力控制阀电压太高
P0479      滑轮增压器排气压力控制阀间歇故障
P0498      动力转向压力开关信号不良(FORD)
P0499      P/N开关信号不良(FORD)
P0500      车速传器线路失效或间歇不良(FORD)
P0500      车速传感器线路电压太低(ACURA/HONDA)
P0501      车速传感器线路电压不正或太高(FORD)
P0502      车速传感器电压太低
P0503      车速传器输入线路间歇性电压太高
P0505      怠速控制系统失效
P0506      引擎怠速太低
P0507      引擎怠速太高
P0510      节汽门传感器怠速接点线路失效
P0530      A/C冷媒压力传感器失效
P0531      A/C冷媒压力传感器线路电压值不正确或冷媒量不足(FORD)
P0532      A/C冷媒压力传感器线路电压太低
P0533      A/C冷媒压力传感器线路电压太高
P0534      冷气系统有冷媒泄漏
P0550      动力转向油压传感器线路失效
P0551      动力转向油压传感器线路电压值不正确
P0552      动力转向油压传感器线路电压太低
P0553      动力转向油压传感器线路电压太高
P0554      动力转向油压传感器线路间歇故障
P0560      电瓶电压太高或太低
P0561      电瓶电压不稳定
P0562      电瓶电压太低
P0563      电瓶电压太高
P0565      定速控制系统ON线路开关信号不良
P0566      定速控制系统OFF线路开关信号不良
续,OBD- II标准故障码检索表:
故障码(P0567-P0704)
OBD II码      内            容
P0567      定速控制系统RESUME线路开关信号不良
P0568      定速控制系统STE线路开关信号不良
P0569      定速控制系统COAST线路开关信号不良
P0570      定速控制系统ACCEL线路开关信号不良
P0571      定速控制系统刹车开关线路A组失效
P0572      定速控制系统刹车开关线路A组电压太低
P0573      定速控制系统刹车开关线路A组电压太高
P0574      定速控制系统RESUME线路失效
P0575      定速控制系统SET线路失效
P0576      定速控制系统COAST线路失效
P0577      定速控制系统ACCLE线路失效
P0578      定速控制系统刹车开关线路失效
P0579      定速控制系统刹车开关线路电压太低
P0580      定速控制系统刹车开关线路电压太高
P0600      ECM电脑序列资料传输失效
P0600      ECM电脑故障(ACURA/HONDA)
P0601      电脑内部计算值失效或ECM电脑RAM(随机存取记忆体)失效(SATURN)
P0601      ECM电脑记忆体失效或EPROM不良(FORD)
P0602      ECM电脑控制模组程式错误
P0602      ECM电脑记忆体程式未设定(GM)
P0603      ECM电脑非挥发性记忆体(NON-VOLATILE RAM)失效(SATURN)
P0603      ECM电脑活性存取记忆体(KAM)失效
P0604      ECM电脑RAM(随机存取记忆体)失效(SATURN)
P0605      ECM电脑唯读记忆 (RUM)失效
P0605      ECM电脑EEPROM失效(SATURN)
P0605      ECM电脑内部控制不良(主电脑不良)(FORD)(VOLVO)
P0606      ECM电脑电子IOC失效(SATURN)
P0606      ECM电脑内部印刷线路接点断路
P0606      ECM电脑程式处理错误或微处理器不良
P0700      变速箱电脑控制系统失效
P0701      变速箱电脑控制系统电压值不正确
P0701      换档迟延电磁阀正在作动当中
P0702      变速箱电脑控制系统电压控制系统失效
P0703      扭力变换接合器TCC输入线路不良(GM)
P0703      扭力变换接合器TCC刹车开关线路失效
P0704      扭力变换接合器TCC开关线路不良
P0704      离合器开关线路失效
续,OBD - II标准故障码检索表:
故障码(P0704~P0741)
OBD II码                 内            容
P0704      空档开关线路失效(FORD)
P0705      档位传感器线路失效
P0706      档位传感器线路电压值不正确
P0707      档位传感器线路电压太低
P0708      档位传感器线路电压太高
P0709      档位传感器线路间歇故障
P0710      变速箱油温传感器线路失效
P0711      变速箱油温传感器线路电压值不正确
P0712      变速箱油温传感器线路电压太低
P0713      变速箱油温传感器线路电压太高
P0714      变速箱油温传感器线路间歇故障
P0715      扭力变换接合器输入轴转速传感器线路失效
P0716      扭力变换接合器输入轴转速传感器线路电压值不正确
P0717      扭力变换接合器转速传感器没有讯号输出
P0718      扭力变换接合器转速传感器间歇故障
P0719      扭力变换接合器刹车开关线路电压太低
P0720      输出轴转速传感器线路失效
P0721      输出轴转速传感器线路电压值不正确
P0722      输出轴转速传感器线路没有讯号输出
P0723      输出轴转速传感器线路间歇故障
P0724      扭力变换接合器刹车开关线路电压太高
P0725      引擎转速传感器线路失效
P0726      引擎转速传感器线路电压值不正确
P0727      引擎转速传感器线路没有讯号输出
P0728      引擎转速传感器线路间歇故障
P0730      齿轮比或档不正确
P0731      1档齿轮比不正确
P0732      2档齿轮比不正确
P0733      3档齿轮比不正确
P0734      4档齿轮比不正确
P0735      5档齿轮比不正确
P0736      倒档齿轮比不正确
P0740      引擎负荷与燃料控制无法配合(BNEZ)
P0740      扭力变换接合器线路失效
P0740      扭力变换接合器电磁阀控制线路失效
P0741      引擎负荷与节汽门开度无法配合
P0741        扭力变换接合器电磁线圈未通电
P0741      扭力变换接合器线路电压值不正确
续,OBD -II标准故障码检索表:
故障码(P0741~P0772)
OBD II码      内              容
P0741      扭力变换接合器电磁阀控制线路电压值不正确或卡在全关位置
P0742      扭力变换接合器电磁线圈一直通电
P0742      扭力变换接合器电磁阀控制线路粘着或卡在全开位置
P0743      扭力变换接合器电磁阀控制线路短路或断路
P0744      扭力变换接合器电磁阀控制线路间歇故障
P0745      压力控制电磁阀失效
P0746      压力控制电磁阀电压值不正确或不通电(卡在全开位置)
P0747      压力控制电磁阀一直通电(卡在全开位置)
P0748      输出轴压力电磁阀故障
P0748      压力控制电磁阀短路或断路
P0749      压力控制电磁阀间晚故障
P0750      换档电磁阀A组失效
P0751      电磁电压太低(BNEZ)
P0751      输出轴压力电磁阀一直通电(GM)
P0752      换档电磁阀A组电压值不正确或不通电(卡在全开位置)
P0753      换档电磁阀A组一直通电(卡在全开位置)
P0754      换档电磁阀A组间歇故障
P0755      换档电磁阀B组失效
P0756      换档电磁阀B组电压值不正确或不通电(卡在全关位置)
P0757      换档电磁阀B组一直通电(卡在全开位置)
P0758      输出轴控制电磁阀线路失效(GM)
P0758      换档电磁阀B组短路或断路
P0759      换档电磁阀B组间歇故障
P0760      换档电磁阀C组失效
P0761      换档电磁阀C组电压值不正确或不通电(卡在全关位置)
P0762      换档电磁阀C组一直通电(卡在全开位置)
P0763      换档电磁阀C组短路或断路
P0764      换档电磁阀C组间歇故障
P0765      换档电磁阀D组失效
P0766      换档电磁阀D组电压值不正确或不通电(卡在全关位置)
P0767      换档电磁阀D组一直通电(卡在全开位置)
P0768      换档电磁阀D组短路或断路
P0769      换档电磁阀D组间歇故障
P0770      换档电磁阀E组失效
P0770      扭力变换接合器TCC电磁阀线路不良(TOYOTA)
P0771      换档电磁阀E组电压值不正确或不通电(卡在全关位置)
P0772      换档电磁阀E组一直通电(卡在全开位置)
续,OBD - II标准故障码检索表:
故障码(P0773~P0790)
OBD II码      内            容
P0773      换档电磁阀E组短路或断路
P0773      扭力变换接合器TCC电阀线路断路或短路(TOYOTA)
P0774      换档电磁伐E组间歇故障
P0780      无法换档
P0781      1→2档无法换档(换档电磁阀短路或断路)
P0782      2→3档无法换档(换档电磁阀短路或断路)
P0783      3→4档无法换档(换档电磁阀短路或断路)
P0784      4→5档无法换档(换档电磁阀短路或断路)
P0785      换档延迟控制电磁阀换效
P0786      换档延迟控制电磁阀电压值不正确
P0787      换档这控制电磁阀电压太低
P0788      换档这控制电磁阀电压太高
P0789      换档这控制电磁阀间歇故障
P0790      经济/跑车档切换开关线路失效
一)BOD-II的特点:
1.统一车种诊断座形状为16PIN。
2.上有数值分析资料传输功能(DATA LINK CONNECTOR简称DLC)。
3.统一各车种相同故障代码及意义。
4.具有行车记录器功能。
5.具有重新显示记忆故障码功能。
6.具有可由仪器直接清除故障码功能。
(二)DLC诊断座统一标准:
1.DLC诊断座为统一16PIN脚,并装置在驾驶室,驾驶侧仪表板下方
2.DLC PIN脚说明:
资料传输线有两个标准:
■ISO=欧洲统一标准.(INTERNATION STANDARDS  利用7#,15#脚       ORGANIZA TION 1941-2)
■SAE=美国统一标准.(SAE-JI850)  利用2#,10#脚
标准PIN脚功用:-- OBD-II-DLC接头
1#      提供制造厂应用      9#      提供制造厂应用
2#      SAEJ 1850所制定的资料传输线      10#      SAE制造厂所制定的资料传输线
3#      提供制造厂应用      11#      提供制造厂应用
4#      直接车身搭铁      12#      提供制造厂应用
5#      信号回路搭铁      13#      提供制造厂应用
6#      提供制造厂应用      14#      提供制造厂应用
7#      ISO-9141-2所制定的资料传输线K      15#      ISO-9141-2所制定的资料传输线L
8#      提供制造厂应用      16#      直接电瓶正电源
3.自1990年11月SAE定订J2054号通报-- 「诊断资料通讯标准」制定了14
个模式,简称为(DTM) -- DIAGNOSTIC TEST MODES.
SAE-J2054号通报中制定的14个诊断通讯模式:
模式         功   能      模式         功   能
0      回到正常模式      7      数值指令显示
1      传输诊断资料      8      切断正常传输
2      记忆资料清除      9      连接正常传输
3      检测RAM资料      10      清除故障记忆
4      元件控制功能      11      暂停正常传输
5      RAM资料下载      12      依数值位置定义诊断
6      RAM资料修改      13      依记忆内码定义诊断
4.在1991年12月SAE定订J1979号通报,并在1994年6月修定该通报为--
「诊断测试模式标准」即为OBD系统(联邦)及OBD-II系统(加州)-- ON
--BOARD DIAGNOSTIC,制定7个模式,简称为(OBD/OBD-II)
SAE-J1979号通报中制定的7个诊断测试模式:
MODE $01-◎目前引擎诊断数值需求◎类比输入/输出信号◎数值输入/输出信号◎系统状态资讯◎综合计算数据值      MODE $03 废气相关的引擎诊断[模式3]  故障码
     MODE $04 废气相关的诊断系统[模式4]  清除与归零
     CODE $05 含氧传感器监控测试[模式5]  结果
MODE $02-◎目前引擎瞬间数值需求◎类比输入/输出信号◎数位输入/输出信号◎系统状态资讯◎综合计算数据值      MODE $06 电脑监控非连续性[模式6]  测试结果
     MODE #07 电脑监控连续性测试[模式7]  结果
5.在1993年6月SAE定订J2190号通报 -- 「加强诊断测试标准」该通报
依据J1979号通报(诊断测试模式标准)之增订文件,并适用于「诊断
通讯方面」SAE -J1850或ISO 9141-2标准。该标准是用来定义资料
传输的协定及OBD-II统一诊断的格式,并以电脑16进位(HEX)方式
来定义传输协定。
(三)、OBD-II故障码的意义和分类:
SAE将OBD-II故障码5个字组合而成,第1个字为英文代码,第2个到第5个
码为数字码。
故障码前2个字分别代表下列不同定义:
P0      引擎变速箱电脑控制系统由SAE统一制定的故障码
P1      引擎变速箱电脑控制系统由厂家各自制定的故障码
P2      引擎变速箱电脑控制系统预留故障码
P3      引擎变速箱电脑控制系统预留故障码
C0      底盘电脑控制系统,由SAE统一制定的故障码
C1      底盘电脑控制系统,由各厂空各自制定的故障码
C2      底盘电脑控制系统,预留故障码
C3      底盘电脑控制系统,预留故障码
B0      车身电脑控制系统,由SAE统一制定的故障码
B1      车身电脑控制系统,由各厂家各自制定的故障码
B2      车身电脑控制系统,预留故障码
B3      车电脑控制系统,预留故障码
U0      网路连接相关故障码
U1      网路连接相关故障码
U2      网路连接相关故障码
U3      网路连接相关故障码
P01XX      燃油和空气侦测系统
P02XX      燃油和空气侦测系统
P03XX      点火系统
P04XX      废气控制系统
P05XX      车速怠速控制系统
P06XX      电脑控制系统
P07XX      变速箱控制系统
P08XX      变速箱控制系统
P09XX      SAE预留的故障码
P00XX      SAE预留的故障码
P01XX      以后是由厂家自行制定的一部份
P11XX      燃油和空气侦测系统
P12XX      燃油和空气侦测系统
P13XX      点火系统
P14XX      废气控制系统
P15XX      怠速马速控制系统
P16XX      电脑控制系统
P17XX      变速箱控制系统
P18XX      变速箱控制系统
P19XX      SAE预留的故障码
P10XX      SAE预留的故障码
其他部份,SAE和厂家尚未完全制定,待制定出来以后,我们会以最快的
速度将它翻译整理后印给诸位。
代码      SAE定义故障范围      代码      SAE定义故障范围
1      燃料或空气测定系统不良      5      汽车或怠速控制系统不良
2      燃料或空气测定系统不良      6      电脑或输出控制元件不良
3      点火系统不良或引擎间歇熄火      7      变速箱控制系统不良
4      废气控制辅助装置系统不良      8      变速箱控制系统不良
目前该码“0”代表SAE所定义的故障码。“1”,“2”或“3”等
码,代表汽车制造厂。
OBD-II故障码快速引表:
SAE将引擎和变速箱的故障码大致分为10大类,细分如下:
OBD-II故障码        系  统  区  分
P01XX      燃料和进气系统
P02XX      燃料和进气系统
P03XX      点火系统
P04XX      废气控制相关系统
P05XX      车速感知,怠速控制相关系统
P06XX      控制电脑相关系统
P07XX      变速箱故障码
P08XX      变速箱故障码
P09XX      SAE 预留部份
P00XX      SAE预留部份
故障码(P0000~P0999)SAE统一规定部份
故障码(P1000~以后)各厂家自行制定部份
OBD-II故障码       系 统 区 分
P11XX      燃料和进气系统
P12XX      燃料和进气系统
P13XX      点火系统
P14XX      废气控制相关系统
P15XX      车速感知,怠速控制相关系统
P16XX      控制电脑相关系统
P17XX      变速箱故障码
P18XX      变速箱故障码
P19XX      SAE预留部份
P10XX      SAE预留部份
(四)OBD-II标准故障码检索表:
(P0000~P0999)SAE统一规定的部份:
故障码(P0000~P0131)
OBD II码              内           容
P0000      没有故障(FORD)
P0100      空气流量计线路不良
P0101      空气流量计不良(讯号值错误)
P0102      空气流量计线路输入电压太低
P0103      空气流量计线路输入电压太高
P0104      空气流量计线路间歇故障
P0105      空气压力传感器线路不良或无讯号输出(FORD)
P0106      空气压力传感器系统电压值不正确或打马达时当引擎发动后MAP讯号相同(FORD)
P0107      空气压力传器系统输入电压太低
P0108      空气压力传器系统输入电压太高
P0109      进气温度传感器线路间歇性不良
P0110      进气温度传感器线路间歇性不良
P0111      进气温度传感器线路(讯号值错误)
P0112      进气温度传感器线路电压太低
P0113      进气温度传感器线路输入电压太高
P0114      进气温度传感器线路间歇故障
P0115      水温传感器线路不良
P0116      水温传感器线路(讯号错误)
P0116      引擎发动20分钟以上,温度仍在30℃以下(TOYOTA)
P0117      水温传感器电压太低
P0118      水温传感器电压太高
P0119      水温传感器电压线路间歇故障
P0120      节汽门传感器线路不良
P0120      节汽门传感器信号低于0.1V或高于4.9V(TOYOTA)
P0121      节汽门传感器线路不良
P0121      辅助节汽门传感器电压值不正确或调整不良(TOYOTA)
P0121      节汽门传感器的电压无法和进气压力传感器的电压配合(CHRYSER)
P0122      节汽门传感器讯号电压太低
P0122      辅整助节汽门传感器讯号太高
P0123      节汽门传感器线路电压太高
P0123      节汽门传感器电压太高
P0124      节汽门传感器线路间歇故障
P0125      水温传感器感测进入回路(CLOSE LOOP)控制时间太长
P0126      水温传感器电压值不稳定
P0130      含氧传感器线路失效(BANK 1,SENSOR 1)
P0131      含氧传感器线路电压太低或短路(BANK 1,SENSOR 1)
续.OBD-II标准故障码检索表:
故障码(P0132-P0171)
OBD II码                       内           容
P0132      含氧传感器线路电压太高(BANK1,STESOR 1)
P0133      含氧传感器反应太慢 (BANK1,STESOR 1)
P0134      含氧传感器反应次数太少或无作用 (BANK1,STESOR 1)
P0135      含氧传感器的加热线路不良 (BANK1,STESOR 1)
P0136      含氧传感器失效 (BANK1,STESOR 2)
P0136      含氧传感器在引擎负荷时电压值不正确  (BANK1,STESOR 2)
P0137      含氧传感器线路短路 (BANKZ) (BANK2)
P0137      含氧传感器电压太低 (BANK1,STESOR 2)
P0138      含氧传感器电压太高 (BANK1,STESOR 2)
P0139      含氧传感器反应太慢 (BANK1,STESOR 2)
P0140      含氧传器反应次数太少或无作用 (BANK1,STESOR 2)
P0141      含氧传感器加热线路不良 (BANK1,STESOR 2)
P0142      含氧传感器加热线路不良 (BANK1,STESOR 3)
P0143      含氧传感器电压太低 (BANK1,STESOR 3)
P0144      含氧传感器电压太高  (BANK1,STESOR 3)
P0145      含氧传感器反应太慢 (BANK1,STESOR 3)
P0146      含氧传感器无作用,反应次数太少 (BANK1,STESOR 3)
P0147      含氧传感器加热线路不良 (BANK1,STESOR 3)
P0150      含氧传感器不作用 (BANK2,STESOR 1)
P0151      含氧传感器电压太低 (BANK2,STESOR 1)
P0152      含氧传感器电压太高 (BANK2,STESOR 1)
P0153      含氧传感器反应太慢 (BANK2,STESOR 1)
P0154      含氧传感器反应次数太少 (BANK2,STESOR 1)
P0155      含氧传感器加热线路不良 (BANK2,STESOR 1)
P0156      含氧传感器加热线路不良 (BANK2,STESOR 2)
P0157      含氧传感器电压太低 (BANK2,STESOR 2)
P0158      含氧传感器电压太高 (BANK2,STESOR 2)
P0159      含氧传感器反应太慢 (BANK2,STESOR 2)
P0160      含氧传感器反应次数太少或无作用 (BANK2,STESOR 2)
P0161      含氧传感顺加热线路不良 (BANK2,STESOR 2)
P0162      含氧传感器不作用 (BANK2,STESOR 3)
P0163      含氧传感器电压太低 (BANK2,STESOR 3)
P0164      含氧传感器电压太高 (BANK2,STESOR 3)
P0165      含氧传感器反应太慢 (BANK2,STESOR 3)
P0166      含氧传感居反应次数太少或无作用 (BANK2,STESOR 3)
P0167      含氧传感器加热线路不良 (BANK2,STESOR 3)
P0170      燃料修正(混合比)不良 (BAND 1)
P0171      混合比太稀 (BANK 1)
续.OBD-II标准故障码检索表:
故障码(P0172-P0209)
OBD II码            内     容
P0172      混合比太浓(BANK 1)
P0173      燃料修正失效(BANK 2)
P0174      混合比太稀 (BANK 2)
P0175      混合比太浓 (BANK 2)
P0176      燃料含水量传感器线路失效
P0177      燃料含水量传感器线路电压值不正确
P0178      燃料含水量传感器线路电压太低
P0179      燃料含水量传感器线路电压太高
P0180      A组燃料温度传感器线路的失效
P0181      A组燃料温度传感器线路电压不正确
P0182      A组燃料温度传器线路电压太低
P0183      A组燃料温度传器线路电压太高
P0184      A组燃料温度传器线路间歇故障
P0185      B组燃料温度传感器线路失效
P0186      B组燃料温度传感器线路电压不正确
P0187      B组燃料温度传感器线路电压太低
P0188      B组燃料温度传感器线路电压太高
P0189      B组燃料温度传感器线路间歇故障
P0190      燃油分供管油压传感器线路失效
P0191      燃油分供管油压传感器线路电压不正确
P0192      燃油分供管油压传感器线路电压太低
P0193      燃油分供管油压传感器线路电压太高
P0194      燃油分供管油压传器线路间歇故障
P0195      引擎机油温度传感器线路失效
P0196      引擎机油温度传感器线路电压太低
P0197      引擎机油温度传感器线路电压太高
P0198      引擎机油温度传感器线路电压太高
P0199      引擎机油温度传感器线路间歇故障
P0200      喷油咀控制线路失效
P0201      第1缸喷油咀控制线路失效
P0202      第2缸喷油咀控制线路失效
P0203      第3缸喷油咀控制线路失效
P0204      第4缸喷油咀控制线路失效
P0205      第5缸喷油咀控制线路失效
P0206      第6缸喷油咀控制线路失效
P0207      第7缸喷油咀控制线路失效
P0208      第8缸喷油咀控制线路失效
P0209      第9缸喷油咀控制线路不良
续.OBD-II标准故障码检索表:
故障码(P0210-P0245)
OBD II码      内          容
P0210      第10缸喷油咀控制线路不良
P0211      第11缸喷油咀控制线路不良
P0212      第12缸喷油咀控制线路不良
P0213      1号冷车启动喷油咀控制线路不良
P0214      2号冷车启动喷油咀控制线路不良
P0215      引擎限速断油电磁伐(SHOUT OFF SOLENOID)控制线路失效
P0216      喷射正时控制线路失效
P0217      引擎处于过热状态
P0218      变速箱处于过热状态
P0219      引擎转速超过电脑设定值
P0220      辅度助节汽门传感器或节汽门传感器B组线路失效
P0220      汽油泵继电器控制线路不良(CHRYLSER)
P0221      辅助节汽门传感器或节汽门传感器B组线路电压值不正确
P0222      辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器B组线路电压太低
P0223      辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器B组线路电压太高
P0224      辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器B组线路间歇故障
P0225      辅助节汽门传感器或节汽门传感器C组线路失效
P0226      辅助节汽门传感器或节汽门传感器C组线路电压值不正确
P0227      辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器CC组线路电压太低
P0228      辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器C组线路电压太高
P0229      辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器C组线路间歇故障
P0230      汽油泵主线路失效
P0231      汽油泵回归电压太低(GM)
P0231      汽油泵副线路电压太低
P0232      汽油泵回归电压太高
P0232      汽油泵副线路电压太高
P0233      汽油泵副线路间歇故障
P0235      滑轮增压器压力传器A线路失效
P0236      滑轮增压器压力传 A线路电压值不正确
P0237      滑轮增压器压力传感器A线路电压太低
P0238      滑轮增压器压力传感器A线路电压太高
P0239      滑轮增压器压力传感器B线路失效
P0240      滑轮增压器压力传感器B线路电压值不正确
P0241      滑轮增压器压力传器B线路电压太低
P0242      滑轮增压压力传器B线路电压太高
P0243      滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路A失效
P0244      滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路A电脑不正确
P0245      滑轮增压器排气控制电磁伐A太低
续.OBD -II标准故障码检索表:
故障码(P0246-P0283)
OBD II码      内        容
P0246      滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路A电压太高
P0247      滑轮增压排气控制电磁伐控制线路B失效
P0248      滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路B值不正确
P0249      滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路B电压太低
P0250      滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路B电压太高
P0251      柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子失效
P0252      柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压值不正确
P0253      柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压太低
P0254      柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压太高
P0255      柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子间歇故障
P0256      柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子失效
P0257      柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压值不正确
P0258      柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压太低
P0259      柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压太高
P0260      柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子间歇故障
P0261      第1缸喷油咀线路电压太低
P0262      第1缸喷油咀线路电压太高
P0263      第1缸运转不良;第8缸动力平衡不良(GM)
P0264      第2缸喷油咀线路电压太低
P0265      第2缸喷油咀线路电压太高
P0266      第2缸运转不良;第7缸动力平衡不良(GM)
P0267      第3缸喷油咀线路电压太低
P0268      第3缸喷油咀线路电压太高
P0269      第3缸运转不良;第2缸动力平衡不良(GM)
P0270      第4缸喷油咀线路电压太低
P0271      第4缸喷油咀线路电压太高
P0272      第4缸运转不良;第6缸致力平衡不良 (GM)
P0273      第5缸喷油咀线路电压太低
P0274      第5缸喷油咀线路电压太高
P0275      第5缸运转不良;第5缸动力平衡不良(GM)
P0276      第6缸喷油咀线路电压太低
P0277      第6缸喷油咀线路电压太高
P0278      第6缸运转不良;第4缸动力平衡不良(GM)
P0279      第7缸喷油咀线路电压太低
P0280      第7缸喷油咀线路电压太高
P0281      第7缸运转不良;第3缸动力平衡不良(GM)
P0282      第8缸喷油咀线路电压太低
P0283      第8缸喷油咀线路电压太高
P0284      第8缸运转不良;第1缸动力平衡不良(GM)
续OBD -II标准故障码检索表:
故障码(P0284-P0330)
OBD II码      内           容
P0285      第9缸喷油咀线路电压太低
P0286      第9缸喷油咀线路电压太高
P0287      第9缸运转不良
P0288      第10缸喷油咀线路电压太低
P0289      第10缸喷油咀线路电压太高
P0290      第10缸运转不良
P0291      第11缸喷油咀线路电压太低
P0292      第11缸喷油咀线路电压太高
P0293      第11缸运转不良
P0294      第12缸喷油咀线路电压太低
P0295      第12缸喷油咀线路电压太高
P0296      第12缸运转不良
P0297      进气压力传感器讯号一直变化(FORD)
P0300      引擎曾经有失火(MISFIRE)现象
P0301      第1缸曾经失火
P0302      第2缸曾经失火
P0303      第3缸曾经失火
P0304      第4缸曾经失火
P0305      第5缸曾经失火
P0306      第6缸曾经失火
P0307      第7缸曾经失火
P0308      第8缸曾经失火
P0309      第9缸曾经失火
P0310      第10缸曾经失火
P0311      第11缸曾经失火
P0312      第12缸曾经失火
P0320      分电盘点火系统引擎转速讯号线路失效
P0321      分电盘点火系统引擎转速讯号线路电压值不正确
P0322      分电盘点火系统引擎转速讯号线路没有讯号
P0323      分电盘点火系统引擎转速讯号线路间歇故障
P0325      爆震传感器线路失效(BANK 1)
P0325      引擎在2000RPM以上一直没有收到爆震信号(BANK 1)(TOYOTA)
P0326      爆震传感器线路电压不正确或太高(GM)(BANK1或STESOR 3)
P0327      爆震传感器线路电压太低(GM)(BANK1或STESOR 3)
P0328      爆震传器线路电压太高或断路(GM)(BANK1或STESOR 3)
P0329      爆震传感器线路间歇故障(BANK1或STESOR 3)
P030      爆震传感器线路失效(BANK 2)
GMT+8, 11-1-2025 10:03 , Processed in 0.390629 second(s), 28 queries .
