  • 1819查看
  • 9回复
独立悬架多用在轿车和越野车上吧,重型卡车上有应用吗?
发表于 19-4-2012 20:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前独立悬架是不是多用在轿车和越野车上,重型卡车国内外有应用吗,是不是因为重卡吨位大,控制臂强度不够才没应用的?
发表于 27-4-2012 10:15:32 | 显示全部楼层
也不能这样说啊  还是看怎么布置和设计
发表于 21-6-2012 09:17:32 | 显示全部楼层
一般重型车都不是独立悬架的,只有高端的才是
发表于 7-7-2012 14:32:54 | 显示全部楼层
目前,独立悬架技术在我国重卡行业尚属空白。
发表于 9-7-2012 20:55:42 | 显示全部楼层
好像有,为了改善驾驶员的舒适性嘛,,是有的,但是不多
发表于 11-7-2012 15:50:18 | 显示全部楼层
一般小型客车前悬会选择独立悬架,后悬一般都是非独立悬架的,重型卡车倒没听说过用独立悬架的
发表于 14-7-2012 12:23:49 | 显示全部楼层
没有用,太贵了吧,况且货车在我国的销售价格太低,竞争太激励了。
发表于 2-9-2012 08:42:14 | 显示全部楼层
一般重卡没有见过独立悬架,军车上是有的
发表于 13-10-2012 20:57:39 | 显示全部楼层
前悬架有采用独立悬架的,当然是在国外,目前国内商用车应该没有应用独立悬架的,军车几乎标配独立悬架,成本问题,技术难度应该不是达不到
发表于 21-10-2012 22:52:18 | 显示全部楼层
军车用独立悬架是为了考虑到越野型和通过性。而载货车一般在良好的路面形式,可能因为吨位大,而钢板弹簧能承受的力比较大,所以采用非独立悬架。如果是用独立悬架同时使用像轿车那样的螺旋弹簧的话,那就根本承受不了多大的重量。像普通的轿车,后面坐几个人后,车身立马向下降了很多。外国的高端卡车采用独立悬架,估计是用新技术解决了弹簧载重的问题。以上纯属个人猜想,不对的地方请大家指教,多多交流。
GMT+8, 23-12-2024 13:06 , Processed in 0.603466 second(s), 27 queries .
