  • 1707查看
  • 10回复
[Advisor] 求助 ADVISOR问题
发表于 20-4-2012 20:47:47 | 显示全部楼层
xiangyu 发表于 20-4-2012 19:52
我才装的  应该没被修改过  那请问下仿真模型是怎么加进去
原装的不会出现这问题!
 楼主| 发表于 19-4-2012 10:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在ADVISOR中点击 View block Diagram 时 不能出现真车仿真模型 而是现实这样一个错误
??? Undefined function or variable 'load_system'.
Error in ==> f:\advisor2002\gui\adjust_config_bds.m
On line 16  ==>     load_system(bd_name)
新手才开始学 不怎么了解  求高手指教   还有 点击RUN仿真时  不出现波形图 只有 一个进度条
??? Error while evaluating uicontrol Callback.
发表于 19-4-2012 23:43:21 | 显示全部楼层
帮不了你了,我也不知道!!帮顶!
 楼主| 发表于 20-4-2012 19:52:19 | 显示全部楼层
scofision 发表于 20-4-2012 14:34
’为什么我在ADVISOR中点击 View block Diagram 时 不能出现真车仿真模型 而是现实这样一个错误 ‘你都说了 ...
发表于 20-4-2012 14:34:58 | 显示全部楼层
’为什么我在ADVISOR中点击 View block Diagram 时 不能出现真车仿真模型 而是现实这样一个错误 ‘你都说了,原因就是你没有仿真模型,你的advisor是否被人修改过,第二,model文件夹下看看有没有对应的simulink模型
发表于 19-5-2012 21:06:24 | 显示全部楼层
刚学advisor  看看高手的解答
发表于 24-5-2012 17:17:39 | 显示全部楼层
是不是版本不兼容  ?安装的版本过高了?
发表于 24-5-2012 22:14:01 | 显示全部楼层
可能你下载的ADVISOR内容有问题。。。
发表于 26-5-2012 13:25:07 | 显示全部楼层
应该是advisor软件不全。。。你可以再论坛上重新下载一个
发表于 6-5-2013 16:12:12 | 显示全部楼层
迭代法是什么意思
GMT+8, 23-12-2024 13:18 , Processed in 0.449592 second(s), 27 queries .
