  • 6734查看
  • 14回复
潍柴电磁风扇求解
发表于 19-4-2012 21:55:30 | 显示全部楼层
谢谢你。电磁离合器可能是ECU控制的吧 ,我不太懂求师傅指点
发表于 19-4-2012 20:46:54 | 显示全部楼层
查 下电磁风扇温控开关是否有问题?
 楼主| 发表于 18-4-2012 22:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧曼潍柴【WP10.--336]博世高压共轨系统,该车接通点火开关ON档后,风扇离合器低速继电器工作,风扇离合器结合。启动发动机后离合器长期结合运转,造成水温偏低。打开空调AC后风扇离合器分离,造成空调不能正常使用。小弟求各位指点。
 楼主| 发表于 20-4-2012 21:03:24 | 显示全部楼层
谢谢指点,我有解码器。如果真的像你所说,我应怎样处理,望师傅详解。
发表于 20-4-2012 19:41:04 | 显示全部楼层
在这个论坛我回复过一个朋友类似的问题,你有解码器进入数据流看看风扇离合器的设定转速,再对照ECU的针脚位置测量一下线束的通断,有时也可能发生ECU数据丢失。
发表于 21-4-2012 19:44:52 | 显示全部楼层
电磁风扇是ECU控制.发动机温度一般控制在90度左右,建议把温控开关线拔掉看下,风扇是否还工作?对下继电器线的标号,哪根是从ECU过来的.
 楼主| 发表于 5-5-2012 05:50:36 | 显示全部楼层
温控开关没有问题,换过新的都一样。ECU程序错误吗
发表于 11-6-2012 19:58:49 | 显示全部楼层
打完字手指会疼。还是电话联系吧,15357889996,早8点~晚8点开机。
发表于 31-5-2012 21:14:35 | 显示全部楼层
外出2周。。。诊断仪进入读数据流界面,看看风扇的设定,如果没有设定可能是数据有问题,你若有潍柴服务诊断仪就能刷写数据。
发表于 11-6-2012 00:20:15 来自手机 | 显示全部楼层
敦煌 发表于 31-5-2012 21:14  外出2周。。。诊断仪进入读数据流界面,看看风扇的设定,如果没有设定可能是数据有问题,你若有潍柴服务诊断 ...
大哥你能说得更详细一点吗
发表于 1-7-2012 22:11:47 | 显示全部楼层
看来大家对潍柴的新技术新设备都有相当的认识,前段时间被CAN总线系统的潍柴电喷机搞的焦头烂额。代表新技术发展的趋势,总线传输水温信号给总线模块由模块输出至电磁风扇离合器,简单点说就是【水温信号进发动机ECU,由发动机ECU经总线到总线模块,经模块处理由控制线至电磁风扇离合器】。你可以看一下经过多少环节,把简单变复杂,为它几回回魂牵梦绕。
发表于 24-6-2012 21:44:41 | 显示全部楼层
是   检电磁风扇是ECU控制.发动机温度一般控制在90度左右,建议把温控开关线拔掉看下,风扇是否还工作?对下继电器线的标号,哪根是从ECU过来的.
电磁离合器可能是ECU控制
就是传感器的   信好线是反馈给电脑  电脑燃后  给出信好  控 制 继电器  从尔风风扇
发表于 25-6-2012 10:20:14 | 显示全部楼层
这个帖子不回对不起自己!
发表于 2-7-2012 12:29:43 | 显示全部楼层
水温传感器控制的
发表于 27-12-2014 22:13:55 | 显示全部楼层
1.电磁风扇有两种控制方式 A ECU根据水温进行控制  B 单独的一个温控开关,直接检测发动机水温进行控制
2.你的是什么控制的?
GMT+8, 21-2-2025 19:21 , Processed in 1.393663 second(s), 53 queries .
