  • 731查看
奇瑞风云打不着火
发表于 16-4-2012 22:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
拔了一下2缸高压线,之后就打不着火,喷油嘴有喷油,没火
发表于 17-4-2012 12:49:09 | 显示全部楼层
检查下点火线圈,看看ECU给没给点火信号。
如果ECU给了点火信号,并且点火线圈插头其他线束都是正常。那就检查点火线圈的初级线圈绕组的阻值和次级线圈绕组的阻值是否在规定范围之内。
如果ECU没给点火信号,检查曲轴位置传感器的阻值是否在规定范围之内,如不在请更换曲轴位置传感器。
                      如果阻值在范围之内,检查曲轴位置传感器的间隙和信号。
发表于 19-4-2012 16:20:54 | 显示全部楼层
如果是马瑞利多点,可能是搭铁不好,推可以启动?
GMT+8, 4-4-2025 21:03 , Processed in 0.409297 second(s), 32 queries .
