  • 1458查看
BYD F3行驶频繁熄火。不知道朋友你们是否遇见
发表于 16-4-2012 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一辆F3 4G15发动机。联电系统。。两年多的车。行驶42000多公里。车主说车子跑着跑着就熄火了,但是接着一“叫”车。车子一样很好启动。不过跑会儿还是会熄火。车还是一样的好“叫”。车主还说。是上个月在我们4S店换了正时皮带后才出现这个故障,当时跑1到3天才会出现一次,在外面的修理看过,换过火花塞。。
   用电脑检查,系统无故障。。清洗,节气门,喷油嘴,油泵。。并换了燃油滤清器。试车,,故障依旧。
    测量油压。正常。。检察点火,进气,都是正常的,用电脑读取各各传感器数据流。正常,
  此时以为是线路那里接触不好,将发动机线束的所有搭铁处理,所有插头检察,涂上导电膏。试车。故障依旧。。
  这时我们也没有更好的办法,,将曲轴位置传感器,凸轮轴位置传感器,节气门阀体。进气压力传感器,点火线圈,发动机电脑。依次做了更换。。试车,,问题依旧。。。。。。。
   写的有些简单,,呵呵,别介意思,看不明白的可以问我。。这辆车的问题,最终我们是解决了,就想想问问,广大的道友。到这个份上,你们还有什么好的方法没有,,,
发表于 20-4-2012 22:50:59 | 显示全部楼层
注意检查油泵继电器和电脑针脚。
发表于 21-4-2012 21:39:42 | 显示全部楼层
去4S店把你换的火花塞换掉就可以了,在检查一下正时皮带!比亚迪全车系的火花塞不能和别的混合用!
 楼主| 发表于 21-4-2012 22:08:20 | 显示全部楼层
,换了火花塞就可以了,,呵呵,,可能是干扰问题。。。
发表于 30-5-2012 22:01:27 | 显示全部楼层
可能是电路问题
发表于 31-5-2012 19:27:16 | 显示全部楼层
我也遇到过。是火花塞
GMT+8, 23-2-2025 15:53 , Processed in 0.481685 second(s), 27 queries .
