  • 10303查看
本田雅阁遥控器如何匹配
发表于 16-4-2012 08:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁遥控器如何匹配
发表于 17-4-2012 13:28:16 | 显示全部楼层
不知道你是哪一年的车型,看看这个试试吧:
广州本田遥控发射器代码的输入方法如下:
                  遥控发射器可将3个代码输入遥控车门接收装置的存储器。在输入发射器代码应注意:
                  (1)如果输入第4个代码,则第一个代码将被覆盖删除。
                  (2)在操作过程中,一定要在步骤说明规定的时间内完成。
                  遥控器代码输入的步骤如下:
                  (1)接通点火开关ON(II)。
                  (2)将发射器对准车门的接收装置,在4s内按压发射器的锁定与开启按钮。
                  (3)在4s内关闭点火开关。
                  (4)在4s内转入步骤(5)。
                  (5)重复步骤(1)。
                  (6)重复步骤(2)。
                  (7)重复步骤(3)。
                  (8)在4s内转入步骤(9)。
                  (9)重复步骤(1)。
                  (10)重复步骤(2)。
                  (11)重复步骤(3)。 (12)在4s内转入步骤(13)。
                  (13)重复步骤(1)。
                  (14)重复步骤(2)。
                  (15)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
                  (16)在9s内转入步骤(17)~(22)。
                  (17)将发射器对准车门接收装置,输入第一个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
                  (18)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
                  (19)将发射器对准车门接收装置,输入第二个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
                  (20)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
                  (21)将发射器对准车门接收装置,输入第三个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
                  (22)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
                  如果欲存入另一新的(第4个)发射器代码,则返回步骤(1)然后逐步进行。
                  (23)关闭点火开关,拔出点火钥匙。
                  (24)使用发射器开启或锁定车门,确认发射器输入新代码后,系统工作正常。
发表于 17-4-2012 22:12:24 | 显示全部楼层
最简单的说:开钥匙--摁开锁键---关钥匙----开钥匙--摁开锁键---关钥匙----开钥匙--摁开锁键---关钥匙----开钥匙--摁开锁键---摁锁车键
GMT+8, 11-1-2025 10:18 , Processed in 0.387811 second(s), 30 queries .
