  • 5676查看
06年的2.0排量的标致307,怠速着一会就缺缸,有时1,2缸,有时3,4缸,没规律
发表于 14-4-2012 22:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
06年的2.0排量的307,怠速着一会就缺缸,有时1,2缸,有时3,4缸,没规律。熄火再启动又正常,一会又犯,滑行也犯,但是车不停稳再启动还缺,必须停稳再启动就又正常,中高速跑起来没问题,电脑检测室多缸严重燃烧失败,清洗节气门,油嘴,更换火花塞,点火线圈也不行,是怎么回事?向老师傅们请教!谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2-5-2012 12:34:03 | 显示全部楼层
你所说的故障先从点火部分查找!有可能是钢线漏电导致串缸,或点火线圈损坏。最后可以考虑缸垫是否冲了
发表于 4-5-2012 15:18:51 | 显示全部楼层
可以尝一下清洗进气歧管试,这种故障可能是因为进气歧管积碳过多而造成的!!
发表于 25-5-2012 12:43:59 | 显示全部楼层
看看点火继电器有没有问题
发表于 25-5-2012 12:45:16 | 显示全部楼层
看看哥缸喷油及线路是否正常
发表于 25-5-2012 18:28:48 | 显示全部楼层
我以前修过一辆,发动十分钟。怠速不稳,熄火再发动又好了,拆掉曲轴位置传感器,摸到信号齿变形,换掉就好了
发表于 15-10-2012 21:31:07 | 显示全部楼层
抬缸盖清理进气道和气缸积碳包好
GMT+8, 25-11-2024 22:53 , Processed in 0.482711 second(s), 31 queries .
