  • 3619查看
大修时合瓦的间隙是好多
发表于 15-4-2012 22:14:09 | 显示全部楼层
小瓦三丝四丝大瓦五丝
发表于 15-4-2012 10:30:30 | 显示全部楼层
标准的 是三丝
 楼主| 发表于 14-4-2012 19:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在还要求和瓦不  ?
发表于 14-4-2012 20:34:58 | 显示全部楼层
都没那么严格了,差不多就行。但肯定要走尺的,瓦背上都有分组号一般不会错的
发表于 26-5-2012 13:02:49 | 显示全部楼层
两到三个c  、、、装上汽车后还要以苔速磨合10小时后,再次检查,然后才可以上路,,,,,,
发表于 26-5-2012 14:42:31 | 显示全部楼层
晕,看上面的师傅也都是高手,怎么说的看着有点别扭啊。是,以前很早以前的瓦是需要用刮刀刮瓦的,也就是你们说的合瓦吧。叫什么铅什么合金瓦,这个需要仔细刮瓦研瓦,也就是找出一个最好的磨合面,那时候的瓦的耐磨层是很厚的,本来就留有刮瓦余量。现在的瓦一般不需要刮瓦了,耐磨层也很小,根本就不允许刮,没有刮的量,基本什么轴配合什么级别的瓦,不需要刮了,叫什么高锡铝什么瓦的,但也不是拿来就配合的,在装配的过程中还是有规范的,一是在装前要量配合间隙,看是否符合要求,二是看瓦的加工是否精细,对瓦的两边和瓦口的毛刺可以轻微清理,还要看瓦的自由弹量,压紧后的瓦口接合情况,在装的每一道瓦的磨合面上倒机油,每装一道都转一下试试,因为你测不了同轴度。装配间隙也不是拿来就装的,什么都不用管是不对的,具体间隙也不是一个固定数,什么3丝4丝的,每种发动机在出厂时都设定了具体的装配间隙范围,还有大修极限间隙范围,你需要做的就是根据说明书要求去做,就像3---9,在范围内就是好的,但在实际修理过程中,大部分人还是就高不就低,就像上面的范围一般取789,哈哈,不负责任啊,保险。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 24-2-2025 14:34 , Processed in 0.733470 second(s), 43 queries .
