  • 2859查看
奔奔方向一边沉,一边轻,是怎麽回事,带电子助力的?
发表于 14-4-2012 16:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 16-4-2012 15:53:02 | 显示全部楼层
一般都是扭矩传感器出了问题,需更换EPS方向管柱总成。
发表于 25-4-2012 20:54:49 | 显示全部楼层
不一定,有诊断仪进入数据流,左右打方向盘看往左或右电流是否一样,有可能是电机碳刷处涉水和油清污
发表于 11-5-2012 22:28:52 | 显示全部楼层
看看数据流打同样角度对比,长安的方向管柱带eps总成不拆开卖  换一个就好了
发表于 8-8-2012 22:33:28 | 显示全部楼层
是电子助力的吗?如果是,请先检查EPS的搭铁线、控制器的连接器是否有松动、接触不良、氧化锈蚀的现象,最后才换转向器总成。
发表于 25-5-2014 17:36:15 | 显示全部楼层
先处理一下搭铁线,再检查控制器的插接件。
GMT+8, 22-12-2024 11:28 , Processed in 0.375508 second(s), 28 queries .
