  • 16837查看
  • 7回复
发动机的五大工况
发表于 12-4-2012 22:11:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发动机的五大工况指的是什么意思,哪位前辈能不能帮忙介绍一下,谢谢了。
发表于 14-4-2012 09:54:22 | 显示全部楼层
经济工况——车辆中速匀速行驶,要求此工况下发动机功耗比最大,也就是要省油。
大负荷工况——车辆爬坡,高速或是满载行驶,要求此工况下发动机大功率输出,油耗相对较高。
怠速工况——车辆停止或空挡滑行,发动机只要满足自身稳定持续运转,不需要动力输出,转速低。
加速工况——也称急加速,车辆由低速向高速快速变化,要求此工况下发动机大扭矩输出,需要混合气额外加浓,不考虑燃油消耗。
冷车工况——也称为冷启动,发动机低温启动时由于燃油雾化—汽化不良,启动困难,需要额外提供多余燃油。
回复 支持 1 反对 0
发表于 13-4-2012 11:54:01 | 显示全部楼层
经济工况,大负荷工况,怠速工况,加速工况,冷车工况
回复 支持 1 反对 0
发表于 13-4-2012 10:13:42 来自手机 | 显示全部楼层
我懂的发动机工况有,中小负荷工况,大负荷工况,急加速工况,怠速工况,还有一个我猜应该是急减速工况吧。
 楼主| 发表于 13-4-2012 22:06:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家,能再具体点就更好了,嘿嘿。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 8-12-2015 12:52:18 | 显示全部楼层
    大负荷工况——车辆爬坡, ...
    正解,挺全面准确地回答
    发表于 12-12-2015 23:53:12 | 显示全部楼层
    今天长知识了,谢谢
    擦汗
    19-4-2017 08:53
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 21-5-2017 20:49:22 | 显示全部楼层
    怠(dai四声)速,哈哈,别读错了!
    GMT+8, 3-1-2025 17:00 , Processed in 0.963531 second(s), 35 queries .
