  • 4617查看
  • 13回复
新天籁怎样洗节气怠速才会不高
 楼主| 发表于 12-4-2012 17:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手们   。。。。新天籁怎样洗节气怠速才会不高
发表于 14-4-2012 10:28:40 | 显示全部楼层
这个几乎不可能的,节气门出现积碳影响进气量,导致转速下降,电脑作出反映增大节气门开度。
电脑在下次启动的时候就会按照记忆中积碳状态工作,而清洗节气门后是基本把节气门恢复到出厂状态,那么除非把电脑也恢复到出厂状态,否则电脑与节气门的工作状态无法匹配。
当然在怠速高的情况下也可以不管它,电脑会自己调节下来的,具体时间要看调节量,每次启动电脑的调节量并不大,积碳较多的时候就需要多次调节。
发表于 17-4-2012 13:38:31 | 显示全部楼层
新天籁没事的,不管你怎么清洗,天籁的怠速都不会和其他车型一样忽高忽低,天籁可以自学习,清洗完之后怠速一会,怠速就会正常的。
我专修尼桑车
 楼主| 发表于 17-4-2012 14:37:12 | 显示全部楼层
mayue16955 发表于 17-4-2012 13:38
新天籁没事的,不管你怎么清洗,天籁的怠速都不会和其他车型一样忽高忽低,天籁可以自学习,清洗完之后怠速 ...
谢谢你帮我结解决。。。。。。
    发表于 8-5-2012 20:24:38 | 显示全部楼层
    用毛巾抖住节气门,适当控制进气
    发表于 6-6-2012 21:37:11 | 显示全部楼层
    你用手指头北开节气门在用清洗剂喷叫清洗剂泡1分钟再拿满布擦擦
        在用电脑学习一下。
       就ok了
    发表于 9-6-2012 21:15:25 | 显示全部楼层
    朋友你好,能不能把你qq告诉我,有问题的话好请教下
    发表于 10-6-2012 15:56:07 | 显示全部楼层
    不会高!但洗完自学习一下
    发表于 30-7-2012 01:10:58 | 显示全部楼层
    咋样自学习
    发表于 1-9-2012 22:41:55 | 显示全部楼层
    自学习需要你的车跑一段时间,这样对你的爱车不利建议匹配
    发表于 23-9-2012 22:02:08 | 显示全部楼层
    很简单啊 可以拆怎么洗都可以 但是不要拔插头
    发表于 29-9-2012 16:30:54 | 显示全部楼层
    有自学,不要紧。
    发表于 4-10-2012 09:45:20 | 显示全部楼层
    dajiahao,......
    发表于 31-10-2012 21:42:11 | 显示全部楼层
    可以用电脑调节
    GMT+8, 23-12-2024 00:15 , Processed in 0.331252 second(s), 36 queries .
