  • 780查看
传感器的工作原理
发表于 11-4-2012 21:33:51 | 显示全部楼层
你先看看传感器上有几根线。2根压阻式的,检测方法两线G是传感线,一般接地或断开仪表有反应。WK机油灯,接地报警灯亮。3根霍尔式,测量电压一般5V,另一根信号线回仪表或车身控制器(CBCU)。4根机油压力温度传感,两根电源,另外两根信号,分别传输压力和温度。
 楼主| 发表于 9-4-2012 21:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力年传感器的工作原理?
发表于 10-4-2012 19:44:02 | 显示全部楼层
这个么太注意,应该是压力开关吧
发表于 10-4-2012 19:21:32 | 显示全部楼层
你是说机油压力感应塞吧?这个只是一个压力开关
发表于 11-4-2012 14:03:35 | 显示全部楼层
有的靠 打铁控制 有的是 断开打铁 控制的
GMT+8, 11-1-2025 09:58 , Processed in 0.217589 second(s), 30 queries .
