  • 1522查看
福田欧马可启动不着
发表于 7-4-2012 15:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆福田欧马可柴油博世共轨4JB1发动机。电瓶,起动机全新 ,空滤 柴滤都是新的,启动车但是启动不着,用起动液一喷立马着车,故障码显示轨压控制器正偏差严重超过上线,油量控制单元控制线开路  我不明白甚么意思,请兄弟们帮帮忙 谢谢
发表于 24-4-2025 15:52:39 | 显示全部楼层
根据您描述的现象,该车可能出现了以下问题:首先,轨压控制器正偏差严重超过上线可能是由于燃油压力调节器或相关传感器出现故障导致的。其次,油量控制单元控制线开路可能是由于线路连接不良或控制单元内部故障引起的。针对这种情况,建议您首先检查燃油压力调节器和传感器的状态,检查线路连接是否正常,特别是控制单元的接线部分。如果问题依然存在,建议更换相关零部件,并使用专业诊断设备进行进一步的故障诊断。对于非专业人士,请务必联系专业的汽车工程师或维修技师进行处理。
GMT+8, 11-4-2026 20:07 , Processed in 0.569334 second(s), 35 queries .
