  • 1317查看
发动机万有曲线,请帮我看看。。
发表于 5-4-2012 16:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在万有曲线上面,,相同的发动机功率,却因为发动机转速不一样,油耗也不一样。。。
我的理解是:
功率=转速*转矩
发动机做得功=功率*时间
发动机的功是燃油燃烧发出的能量
为什么相同的功率,油耗却因为转速转矩的不同而不同??
发表于 5-4-2012 17:41:37 | 显示全部楼层
这跟发动机的构造有关把!还有就是空燃比,压缩比等等,不是单单的公式能解释的
发表于 25-4-2012 10:50:25 | 显示全部楼层
每个发动机的机械效率,热工转换效率都存在差别,所以你说所的只是任何效率都是100%的理想状态!
发表于 2-8-2012 10:26:46 | 显示全部楼层
理论和实际不一样。理论只是参考,同样一台车由于密封,和供油的时间不一样就会有天地之差
GMT+8, 3-4-2025 12:59 , Processed in 0.343678 second(s), 36 queries .
