  • 1668查看
  • 14回复
生命由自己掌握 汽车安全部件正确保养
发表于 4-4-2012 14:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
广大车主在平时保养汽车的时候,都是对汽车表面和内饰格外的注意,毕竟是自己经常看到的地方,但一些汽车的关键部位要用很长时间才会更换一次或者不经常更换,所以这些平时不是太注意的部件就会被忽视掉,其实,这些部位才是车主们应该重视的地方。
  一、定期检查制动液高度
  出现的状况:若制动液液量不足会使空气进入,制动会变得不灵敏。因此,最好每月定期检查制动液液面高度,注意制动液液面是否出现明显下降,品质是否变差,如果是就应及时添加或更换。
  解决办法:制动液的收纳罐为半透明树脂制,罐子如果脏污只需用布擦拭,就可以进行简单的目视检查。制动液应达到收纳罐的基准线,若制动液比前一次检查大量减少时,发生故障的可能性很大,有可能发生漏液。同时,手动挡车装有离合器,这也需要注意其液量,如果液量减少而进入空气,就不能有效制动。
  二、每10000公里检查一次制动液
  出现状况:制动蹄片和制动碟是有使用寿命的,当它们磨损到一定程度时必须更换。一般在城市行车中,制动碟的寿命大约是50000公里,制动蹄片的寿命在30000公里左右,但是具体情况还要看车主的操作情况。
  解决办法:制动蹄片最好是每10000公里检查一次。制动液一般是每行驶50000公里就应更换一次,若长期在潮湿地区行驶,换油周期要适当缩短。
  三、异常情况仔细查
  出现状况:在车辆托底时很有可能会碰到制动液管;制动时汽车明显向左或向右跑偏;将制动踏板踩到底,但制动效果不明显,并且连续踩制动踏板效果也无改善。
  解决办法:车辆托底后踩几脚制动,下车检查一下油管有没有变形或者漏油;汽车跑偏是前轮制动不同步所致,极易因制动抢左而发生事故,特别是在高速行驶时,必须马上到修理厂进行制动调校;制动效果很弱有可能是因为制动系统内混有了气体,需要到专业的维修站修理;如出现踏板过软、行程过长等问题,也要注意到维修点进行检查。
  此外,长途行车后,应该对制动系统进行仔细检查,检查制动管路是否有磕碰、损伤和泄漏情况,因为车辆在高速行驶时,飞溅起的石子打到底盘的制动液管上,会导致制动液泄漏或制动失灵,如制动液管被磕扁后还会导致单个车轮制动失灵。
发表于 16-4-2012 19:40:45 | 显示全部楼层
我就为了赚1积分
发表于 25-4-2012 02:32:21 | 显示全部楼层
很好,顶一下。。。
发表于 2-5-2012 19:43:14 | 显示全部楼层
安全件,不容忽视啊……
发表于 5-10-2012 22:27:03 来自手机 | 显示全部楼层
好贴,学习了。DIY是王道
发表于 6-10-2012 22:08:06 | 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 19-11-2012 23:15:43 | 显示全部楼层
安全。。。。。。。
发表于 22-11-2012 23:24:46 | 显示全部楼层
认真学习啊啊
发表于 1-2-2013 15:39:16 | 显示全部楼层
到位!!!!!
    发表于 9-2-2013 05:26:06 | 显示全部楼层
    谢谢楼主。。学习了。。
    发表于 10-2-2013 10:52:07 | 显示全部楼层
    很好,很强大
    发表于 5-3-2013 16:22:30 | 显示全部楼层
    顶贴就有分吗
    发表于 10-3-2013 23:25:37 | 显示全部楼层
    注意了,爱惜自己的小轿车。
    发表于 1-5-2014 12:28:33 | 显示全部楼层
    楼主描述很专业
    发表于 2-5-2014 22:08:16 | 显示全部楼层
    制动很关键啊
    GMT+8, 24-12-2024 10:04 , Processed in 0.305877 second(s), 32 queries .
