  • 2020查看
  • 14回复
本田新飞度压缩机工作时间太短
发表于 2-4-2012 23:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田新飞度压缩机工作时间太短。压缩机断开太快。开空调二十秒就跳开了。换了温控也是一样。有那师傅遇过,请教。急,急急。
发表于 3-4-2012 23:25:16 | 显示全部楼层
检查一下AC放大器,和压力开关。
 楼主| 发表于 4-4-2012 08:32:16 | 显示全部楼层
姚云蕾 发表于 3-4-2012 23:25
检查一下AC放大器,和压力开关。
本田新飞度
AC放大器
在那里
发表于 6-4-2012 13:34:57 | 显示全部楼层
与外界温度有关系,可能是正常现象
发表于 14-4-2012 23:59:41 | 显示全部楼层
清洗冷凝网外表,并排放少量雪种试试看!
发表于 15-4-2012 14:24:54 | 显示全部楼层
压缩机离合器三件套啊
发表于 15-4-2012 14:26:14 | 显示全部楼层
还有就是线路的问题啊
发表于 26-5-2012 14:58:19 | 显示全部楼层
是不是制冷剂量不对啊,过多或过少都有可能导致压缩机断开。。
发表于 27-5-2012 12:16:21 | 显示全部楼层
先插表检查高低压的压力,,再看看压力开关
发表于 3-6-2012 22:28:25 | 显示全部楼层
AC放大器··压力是否正常?
发表于 25-6-2012 18:27:59 | 显示全部楼层
是不是氟加多了
发表于 30-8-2012 17:05:01 | 显示全部楼层
出风量大不?如果不大的看空调滤清是不是好脏,因为塞了风量经过蒸发器不够大是好容易跳的。。。。。
发表于 25-9-2012 11:27:28 | 显示全部楼层
压力太大,要么雪种多了,要么前面冷凝器散热不好,检查压力和风扇工作状态,有的时候换了风扇电机反转的话久没空调了
发表于 28-9-2012 21:59:00 | 显示全部楼层
根据你反应的情况,并不能说明有故障,不过如果不放心,建议到专业的维修店检查处理!譬如制冷剂是否过多,空调离合器工作不良,蒸发器温度传感器检测异常,鼓风机出风量过小等
发表于 24-1-2013 20:48:04 | 显示全部楼层
如果制冷好的话,不用管它。
GMT+8, 14-3-2025 16:15 , Processed in 0.476140 second(s), 44 queries .
