  • 2283查看
  • 11回复
五菱之光在更换完离合片后就不着车了,没有高压电
发表于 2-4-2012 11:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道的告诉下
发表于 2-4-2012 19:04:12 | 显示全部楼层
传感器有没有弄坏?
发表于 4-4-2012 14:28:04 | 显示全部楼层
高压电 是什么意思??新手 求指教
发表于 4-4-2012 23:25:17 | 显示全部楼层
是不是在下变速器的时候没拆那个在变速器上面那个传感器!只拔插头!把传感器弄坏了!
发表于 9-4-2012 19:06:23 | 显示全部楼层
曲轴位置传感器是否损坏,或螺丝没拧紧 。拆启动机的时候 是否不小心把火 线搭铁了,如果搭铁了那就得查各传感器跟电脑了。
发表于 11-4-2012 11:11:55 | 显示全部楼层
检查变速箱上的曲轴位置传感器,没有曲轴位置传感器是不会着车的
发表于 13-4-2012 22:45:56 | 显示全部楼层
曲轴的传感器没有接好  或者是没搭地铁
发表于 15-4-2012 00:13:27 | 显示全部楼层
同意上楼
发表于 16-4-2012 08:35:23 | 显示全部楼层
换片子时候压盘是不是上错了  位置不对  导致曲轴位置传感器信号不对了 你最好看看
 楼主| 发表于 20-4-2012 15:41:09 | 显示全部楼层
谢谢各位 ,找到毛病了  上次车主在4s店维修时,那里的维修工用砂轮机把传感器固定板打磨薄了,导致传感器离飞轮太近
 楼主| 发表于 20-4-2012 15:42:03 | 显示全部楼层
发表于 23-10-2012 14:18:47 | 显示全部楼层
转速传感器也就是曲轴位置传感器、在变速箱上
GMT+8, 23-1-2025 02:00 , Processed in 0.920165 second(s), 35 queries .
