大众帕萨特空调结霜
发表于 19-8-2012 23:00:53 | 显示全部楼层
应该是室内温控感应坏了
发表于 20-8-2012 21:00:59 | 显示全部楼层
首先一点,你在加雪种之前真空有没有抽到位,有空气没抽干净会结冰
然后就是二个温控,一个是蒸发箱温控一般车辆最低2度,一个车内温控,结冰大多是蒸发箱里的温控出问题,低于2度会自动切断压缩机电源的
发表于 21-8-2012 23:48:09 来自手机 | 显示全部楼层
汽车空调维修 发表于 2-4-2012 20:32 我查了一个晚上
你说的感应头是冷量开关?
发表于 22-8-2012 20:45:51 | 显示全部楼层
可能的点:
冷媒不足
蒸发箱空气流量不够
空调泵常工作,常制冷,不间歇性工作
温控坏了
发表于 22-8-2012 22:22:25 | 显示全部楼层
lwyin1 发表于 30-4-2012 21:20
应该是蒸发箱温度传感器有问题吧
请问蒸发箱温度传感器在哪里?
发表于 22-8-2012 22:24:04 | 显示全部楼层
cjlaudi 发表于 15-5-2012 21:21
压力调节器坏了,或者冷酶加多了!
压力调节器在哪里呀?
发表于 22-8-2012 22:25:20 | 显示全部楼层
360爱上百度 发表于 5-7-2012 01:53
不知道是不是可变排量的,如果是你就看下高压高不,高就有可能是压缩机坏了,还有就是11楼说的温控器问题
什么是可变排量?能说一下吗?
发表于 23-8-2012 19:31:37 | 显示全部楼层
膨胀阀堵塞  温度控制过低都会结霜
发表于 23-8-2012 19:32:24 | 显示全部楼层
你在检查下吧
发表于 28-8-2012 22:52:04 | 显示全部楼层
变频阀坏了  换一个就好
发表于 4-9-2012 20:35:27 | 显示全部楼层
我有遇到这个情况  加了一个机械外感式感应开关  有两根线串在低压线路中即可
发表于 8-9-2012 19:38:13 | 显示全部楼层
加装一个温控开关
发表于 8-9-2012 21:42:17 | 显示全部楼层
压缩机不能变排,制冷量最大,换压缩机。
    发表于 14-8-2013 21:23:23 | 显示全部楼层
    大众系类多数是温控开关没用
    发表于 8-9-2013 21:36:30 | 显示全部楼层
    蒸发箱温度传感器坏了
    GMT+8, 27-11-2024 10:41 , Processed in 0.337659 second(s), 25 queries .
