大众帕萨特空调结霜
发表于 14-5-2012 22:33:31 | 显示全部楼层
是不是哪里堵了,温控也要看看,多方面要看
发表于 15-5-2012 21:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
压力调节器坏了,或者冷酶加多了!
发表于 16-5-2012 02:44:11 | 显示全部楼层
冷媒加多了??
发表于 16-5-2012 10:09:42 | 显示全部楼层
风口出风量如何,小的话容易结霜
发表于 16-5-2012 20:07:38 | 显示全部楼层
用电脑读取蒸发箱的温度是否在结霜时正常...
发表于 16-5-2012 22:21:35 | 显示全部楼层
这制冷效果太好了吧。。。。。
发表于 17-5-2012 21:07:17 | 显示全部楼层
要是有蒸发箱温度传感器的话基本上就是传感器或者传感器到空调控制器的线路问题,换个试试吧
发表于 17-5-2012 21:59:57 | 显示全部楼层
是自动空调还是手动的
发表于 20-5-2012 17:03:21 | 显示全部楼层
可能是膨胀阀堵了
发表于 23-5-2012 19:07:29 | 显示全部楼层
有二种,一是先检查温控开关,然后再检查压缩机
发表于 6-6-2012 13:31:42 | 显示全部楼层
检查一下是不是空调管路上的温度传感器坏了,如果坏了,那么没有一个回去的信号,那温度当然一直低啊,
发表于 6-6-2012 16:40:10 | 显示全部楼层
蒸发器吸热不良,检查空滤
    发表于 7-6-2012 14:39:36 | 显示全部楼层
    空调管路里有水的话就容易结霜.结冰..
    发表于 7-6-2012 23:16:38 | 显示全部楼层
    楼主  公布一下  正确答案
    看了大家说的很多    不知道  究竟是哪里的问题       有点晕
    发表于 15-6-2012 11:22:24 | 显示全部楼层
    看一下空调泵工作和停机时间,如果工作时间过长的话,可以把蒸发器上的温度传感器换个位置,再看一下
    GMT+8, 27-11-2024 10:36 , Processed in 0.322347 second(s), 25 queries .
