  • 15000查看
  • 97回复
大众帕萨特空调结霜
 楼主| 发表于 2-4-2012 00:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
把膨胀阀换了,干燥瓶换了,也清洗过了,开10多分钟也是结霜,再开久点就结冰了.冷就够,就不长久,这是什么问题。请教
发表于 2-4-2012 15:11:01 | 显示全部楼层
应该管路有点塞。但又不完全塞。和那些冻箱之类的。你的什么车。是否可以加装个机械那温控开关、控制它到哪度就跳
发表于 2-4-2012 17:07:45 | 显示全部楼层
结霜    这个问题不清楚   是新手
 楼主| 发表于 2-4-2012 20:29:38 | 显示全部楼层
简单地过 发表于 2-4-2012 15:11
应该管路有点塞。但又不完全塞。和那些冻箱之类的。你的什么车。是否可以加装个机械那温控开关、控制它到哪 ...
不是的。是感应头坏了
 楼主| 发表于 2-4-2012 20:32:30 | 显示全部楼层
汽车空调维修 发表于 2-4-2012 20:29
不是的。是感应头坏了
我查了一个晚上
发表于 3-4-2012 17:32:48 | 显示全部楼层
雪种加多了,可变排量压缩机不会自动停止工作,所以会结冰,把雪种放出至正常量即可。
发表于 4-4-2012 18:12:03 | 显示全部楼层
压缩机本身也有可能坏啊
发表于 7-4-2012 13:28:45 | 显示全部楼层
抽风不够猛
发表于 9-4-2012 15:48:04 来自手机 | 显示全部楼层
什么感应头
发表于 11-4-2012 16:24:59 | 显示全部楼层
不知道  这个问题 为什么会结霜???
发表于 18-4-2012 22:28:36 | 显示全部楼层
应该就温控器坏了,如果雪种加多了压缩机工作一下就会跳了
发表于 19-4-2012 06:58:15 来自手机 | 显示全部楼层
感应头,又张知识了!多谢各位
发表于 19-4-2012 10:06:15 来自手机 | 显示全部楼层
晁玉磊123 发表于 19-4-2012 06:58 感应头,又张知识了!多谢各位
请问那个感应头?
发表于 19-4-2012 15:35:28 | 显示全部楼层
蒸发箱温度传感器正常吗?
发表于 22-4-2012 09:37:42 | 显示全部楼层
这个车没有传感器,你看下是不是压缩机坏了,不能变
GMT+8, 27-11-2024 10:33 , Processed in 0.647528 second(s), 28 queries .
