  • 1136查看
求助:长安cx20从怠速(800转左右)到2000转得过程中会出现转速越来越低
发表于 2-4-2012 00:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车出现了怪现象,双燃料的,确定进气系统和点火系统都没有问题(因为我烧气的时候一切正常),烧油的时候怠速正常,缓慢加油从怠速(800转左右)到2000转得过程中会出现转速越来越低,在这个过程中如果松开油门,转速就会恢复正常,如果一直踩油门会出现转速越来越低最后熄火,要想让转速超过2000转就得快速连着踩几下油门,一旦转速超过2000转以后就一切正常了,一直踩油门转速会从2000转匀速上升,(补充一点:出现这种情况的时候,如果挂挡起步,车辆一顿一顿的,感觉像在放炮)但是这种状况不是天天都有,有时候自己就正常了,有时候又有缺缸的感觉,有时候出现了这个问题只要将电瓶线负极拆下清零就好了。求各位高手帮忙分析。4s店跑了无数次检测不出原因。现在只能跑市区,不能跑长途了,
发表于 4-4-2012 22:26:19 | 显示全部楼层
可能是节气门位置传感器出问题了,还要检查发动机搭铁线,总成线连接是否可靠-------出问题时能看看发动机数据流就更好确认了。
 楼主| 发表于 5-4-2012 00:23:50 | 显示全部楼层
发动机数据流怎么可以看到啊?
 楼主| 发表于 6-4-2012 14:30:38 | 显示全部楼层
看来故障码说是燃油系统过浓
发表于 8-8-2012 22:38:34 | 显示全部楼层
主要问题出现在ECU的匹配上,烧气系统是你自己单独安装的吧?因为CX20工厂好像没有装配双燃料的。
GMT+8, 31-1-2025 22:51 , Processed in 0.250212 second(s), 28 queries .
