  • 2151查看
  • 12回复
我在维修厂修完,没有油门只有怠速之后节气门脚踏板都换了还是没有油门
发表于 13-4-2012 22:57:47 | 显示全部楼层
请问是什么车?换个油门踏板传感 器就可以了
 楼主| 发表于 1-4-2012 21:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        用电脑显示    15888  脚踏板传感器信息太大
发表于 2-4-2012 19:36:18 | 显示全部楼层
油门踏板位置传感器检查了吗/
发表于 11-4-2012 11:15:15 | 显示全部楼层
检查油门踏板传感器到ECU的线路,或更换油门踏板传感器,油门传感器有两组信号传给ECU
发表于 13-4-2012 14:55:29 | 显示全部楼层
请问你是什么车型?维修什么了,是不是断电时间太长,建议你把节气门匹配下
发表于 23-4-2012 05:56:40 | 显示全部楼层
可能是线路闻
发表于 5-5-2012 10:05:53 | 显示全部楼层
维修什么故障来,要从根本下手
发表于 19-5-2012 22:15:42 | 显示全部楼层
换踏板不一定能把问题解决!我就碰到跟一楼一样问题的车!江铃顺达,
发表于 1-6-2012 18:41:41 | 显示全部楼层
楼主什么车啊,修的什么故障说的明白一点啊
发表于 21-6-2012 09:48:53 | 显示全部楼层
要做匹配的呀
发表于 17-5-2013 20:58:47 | 显示全部楼层
油门未知传感器卡住了估计
发表于 29-11-2013 16:03:15 | 显示全部楼层
这个真的不好说,不清楚你的车是什么配置,是电子节气门‘还是直动式的。但是我建议如果踩踏板你的节气门有反应的话可以试着检测一下你的节气门位置传感器和进气压力传感器,或者空气流量计,这些都是用来获取数据来确定最终喷油量的传感器!
发表于 25-9-2017 18:33:23 | 显示全部楼层
从故障码与检修程序来看基本确定就是节气门的故障,检查线路是否存在接触不良的现象,如果线路没问题的话就是油门踏板传感器与电子节气门的匹配问题了,清除下故障码试试看能否清除
GMT+8, 4-4-2025 08:37 , Processed in 8.787579 second(s), 94 queries .
