  • 1027查看
  • 7回复
发动机异响
发表于 1-4-2012 20:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机加速正常,转速加到3000转时发动机发轰轰响,低于3000正常,开始以为是气门的声音,更换了气门导管,气门故障依旧,
 楼主| 发表于 1-4-2012 20:10:22 | 显示全部楼层
时超的发动机7 K9 r6 w$ k" s# Z5 V
发表于 1-4-2012 20:22:27 | 显示全部楼层
应该大修啊
 楼主| 发表于 1-4-2012 20:27:48 | 显示全部楼层
我已经给大修了,包括曲轴连杆,活塞都给换了% E- l! w  Q0 |2 g" \+ i0 J
发表于 4-4-2012 12:14:25 | 显示全部楼层
要是装配没有问题,看看空滤和壳体是不是密封不严。O(∩_∩)O~
( J9 ^) _& s, y, G0 F) o0 \坐等··········
发表于 4-4-2012 14:35:01 | 显示全部楼层
查一下 点火正时
发表于 4-4-2012 21:03:47 | 显示全部楼层
变速器与离合器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意是否与特定的情况有关。有些行星齿轮在60Km/h左右车速时声音明显。换档拉线、挂档拨叉异常会导致挂某些特定档位产生异响。离合器分离轴承磨损引起切离合时产生噪音。* B% W' l3 t- s( q: K. e0 L- b4 e
  曾遇到这样一辆修事故车,行驶至110 Km/h震感强烈。经反复试车发现发动机转速3000r/min有噪音,但随档位减低,噪音和震动减小,二档及以下档位声音均属于正常。对变速箱总成做拆装维修,故障排除。这是一例很明显由变速箱与发动机匹配不当引起的故障,异响和震动随档位的变化而出现明显不同。4 R# S* i! \# Z9 I2 {! u
  离合器故障同变速箱故障有类似的表现,异响随离合器的分离与结合状态发生变化。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-4-2012 09:52:04 | 显示全部楼层
是要大修啊
GMT+8, 6-1-2025 02:37 , Processed in 0.447231 second(s), 31 queries .
