  • 2164查看
整车电气设计的基本原则
发表于 29-3-2012 17:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
整车电气设计的基本原则
整车电气设计是整车设计的一个重要组成部分,在业界有一个约定俗成的说法,即发动机是整车的心脏,则整车电气则是整车的大脑及神经线。故整车电气在设计当中占据首要地位的是性能设计,在满足性能设计的基础再进行几何设计。整车电气基本设计原则如下:
一. 灯具设计
在整车立项初期首先完成的整车造型设计。根据整车外饰造型/内饰造型及整车需满足法规确认整车灯具定义。根据造型表面数模完成灯具造型空间确认。在这一阶段电气工程师要经常与总布置在一起探讨确认满足灯具工程设计的造型空间并确认灯具与其他分总成的配合间隙。
灯具的具体设计基本是由供应商负责进行设计的,主机厂一般只是提供设计输入配合及验收设计数据及图纸。但灯具工程师要对工程光学/流体热力学/材料力学有一定的了解,否则如贵公司选择了一个资质有问题的供应商,您老人家就有的笑话看了(如透光镜起雾、配光在满足法规基础上出现的光斑等等,这些缺陷极有可能导致产品模具重新开发)。
二.电气原理图设计
在整车造型及整车配置确认以后,就要开始电气原理图设计了。电气原理设计说难也难,说简单也简单,主要涉及以下几方面:
1.电源分流
2. 接地点设计
3.控制设计
首先根据整车配置确认整车电器总功率(加计权),选择合适的发电机(一般保证10%-15%的裕量就够了,否则会导致油耗增高),并对发电机固定方式进行刚度校核确认。否则NVH工程师饶不了你。将系统分流(灯光、发动机系统等)及部位分流(门窗等)方式有机接合在一起进行分流设计。关于控制设计主要是进行开关及断电器的设计,即要兼顾人机工程也要尽量少用继电器。有些兄弟也喜欢用逻辑电路进行控制设计。 根据整车电器的布置进行整车搭地设计,主要是注意一个原则:同系统同接地、关键系统双接地、关联系统关联接地。 .
三.线束设计
在电气原理图完成以后最主要的工作是进行线束设计。线束设计的原则如下:
1.接插件要固定
2.室外接插件用防水、室内接插件用双锁、关键接插件镀金银
3.线径计算已有贴子说明
4.室外线束加蛇管并尽量出“丁”接口。
5. 室内线束踩踏部位护管,其余花缠或密缠。
6. 护线胶套设计务必要密封,材料选择EPDM改性,最好加护卡。
7.发动机线束用线首选耐热线、脉冲信号首选双绞线。8.控制盒驱动线路要考虑线阻影响
发表于 30-4-2012 12:04:49 | 显示全部楼层
讲的很一般,配的系统的匹配等都未讲解。
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 11-4-2018 08:46:14 | 显示全部楼层
    也在学习过程中。
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 9-7-2018 17:50:26 | 显示全部楼层
    学习中,谢谢
    慵懒
    7-8-2018 08:50
  • 签到天数: 6 天
    发表于 6-8-2018 09:29:40 | 显示全部楼层
    能不能提供更详细的资料
    慵懒
    8-5-2023 15:01
    发表于 10-10-2018 10:18:50 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 25-3-2019 04:22:32 | 显示全部楼层
    牛人  顶一个 下来尝尝鲜
    GMT+8, 25-11-2024 12:22 , Processed in 0.652306 second(s), 28 queries .
