  • 882查看
发动机的增压器发卡,换了好几个都是这样
发表于 29-3-2012 00:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机的增压器发卡,换了好几个都是这样,就在最后一次换了不卡了也不漏油了,没到两天就出事了,"飞车,"当我们赶到现场时还发现水箱下水管已全部破裂,然后就是增压器的叶片也被打断了,机油没有多少了...这个问题很是不好,请各位点评一下这是怎么一回事可以不???
           到底是哪个的问题引起的"飞车"?    增压器?  还是水管??    哪个是最先发生的??
发表于 29-3-2012 21:20:01 | 显示全部楼层
失误呀。换增压器前必须检查机油润滑状况,你提到“不漏油了”说明之前的增压器一直处于缺油状态工作,还有发动机着车后不能急于加油,应怠速工作5分钟,为的是给增压器充分的润滑,停车前也要怠速工作3分钟润滑,至于“飞车”你修的什么发动机,国3还是国2,国2检查大泵提前器;国3就于增压器损坏有关。
GMT+8, 11-1-2025 12:40 , Processed in 0.223245 second(s), 29 queries .
