  • 3773查看
  • 8回复
别克荣御机油保养复位方法
发表于 26-3-2012 20:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.关闭点火开关
2.同时按住仪表板右侧那个设置键(MODE     SET    和一个下箭头及上箭头四个键)中的两个箭头键,然后打开点火开关;
3.大概3秒后,松开那两个键;此时会出现保养菜单,问是否复位
4.再按住SET键3秒以上
5.按MODE键
6.关点火开关,复位成功
发表于 27-6-2012 19:01:16 | 显示全部楼层
别克林荫大道和荣御的保养复位有点特殊,按照楼主方法可以。至于打开钥匙不发动发动机然后踩三下,只针对老款的GL8和老G车。
发表于 11-5-2012 00:28:07 | 显示全部楼层
理论上是这么消,但实际的机油寿命能是100%吗???
发表于 3-6-2012 13:48:45 | 显示全部楼层
你好,是机油保养等吗那灯亮了是需要复位的把把钥匙打开到启动那一档就是不要启动,然后油门踏板踩三下就可以了要踩到底过几秒启动,如果还不行就多来几次就可以了。谢谢
发表于 5-6-2012 21:20:42 | 显示全部楼层
782475174 发表于 3-6-2012 13:48
你好,是机油保养等吗那灯亮了是需要复位的把把钥匙打开到启动那一档就是不要启动,然后油门踏板踩三下就可 ...
不用谢  你太客气了  这么客气 搞的我都不好意思的
发表于 2-8-2012 16:57:24 | 显示全部楼层
楼上说的对   荣御跟林荫大道  有点特殊  前边师傅也说过了  你所说的那是正确的  维修手册也是这么写的   但是实施起来就不是那么回事了  最好的办法就是用电脑  进发动机特殊功能  机油复位    然后进车身  仪表   里程复位   保准OK   谢谢
发表于 3-9-2012 13:47:37 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟,我终于知道了
发表于 13-9-2012 20:26:49 | 显示全部楼层
创业轿车维修 发表于 2-8-2012 16:57
楼上说的对   荣御跟林荫大道  有点特殊  前边师傅也说过了  你所说的那是正确的  维修手册也是这么写的    ...
林荫大道如果有保养复位提醒,直接按住菜单,打开点火开关,然后在按回车就可以了。
如果没有保养复位提醒,只能用电脑复位了。
    发表于 28-12-2016 14:54:55 | 显示全部楼层
    可以使用道通的诊断仪进行保养复位的!!!
    GMT+8, 27-1-2025 14:19 , Processed in 1.061074 second(s), 35 queries .
