  • 5849查看
[座椅] 座椅滑槽平面度多大
发表于 26-3-2012 22:35:43 | 显示全部楼层
单独每根滑轨的平面度应该够了。
1)你可以先分别滑动单根滑轨,看左右两根滑轨是不是都不可以滑动。
2)如果都不可以滑动,你就应该分析单根滑轨的平面度是否有问题;
3)如果单根可以滑动,两根滑轨装配到座椅上后不可以滑动,你应该检查整椅的装配公差是否符合要求,去调整整椅的装配,而不是一开始就调查滑轨的平面度是否有问题。
4)将座椅安装到检具上检查,是否可以滑动,如果可以,那就是客户的车身尺寸不到位。
lz分析问题应该一步一步来,不要一开始就怀疑滑轨有问题。问题可能是多方面引起的。
 楼主| 发表于 26-3-2012 10:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司图上没有滑槽平面度要求,但顾客反映:我司有的座椅装上后,滑动有异音,或滑动不起来。实测左右各一根滑槽:0.18;0.12.所以请问滑槽平面度要求多大?
 楼主| 发表于 27-3-2012 12:02:02 | 显示全部楼层
单独每根滑轨的平面度应该够了。6 g5 Y$ t2 I8 ?) z' \
, a( {3 t& C9 U1 W8 q: O3 ^2)如果都不可以滑动,你就应该分析单根滑轨的平面度是否有问题;. y+ X$ w- d1 K2 |- ?+ V  y
3)如果单根可以滑动,两根滑轨装配到座椅上后不可以滑动,你应该检查整椅的装配公差是否符合要求,(整椅的装配公差具体指什么,请说细一点,谢谢)去调整整椅的装配,而不是一开始就调查滑轨的平面度是否有问题。
9 T! I( P% ^  t, e! z1 T: \0 i0 G4)将座椅安装到检具上检查,是否可以滑动,如果可以,那就是客户的车身尺寸不到位。6 O& G5 u) {% Z2 g6 c: p3 U
) N8 h+ V4 r6 U9 c% g
发表于 14-1-2013 01:41:46 | 显示全部楼层
平面度貌似很复杂.......
发表于 15-1-2013 08:28:08 | 显示全部楼层
两根独立的滑轨如果单独可以滑动,考虑与滑轨连接的座垫装配孔的平面度,从座垫的焊接骨架上入手,焊接总成应该有检具的吧,没有的话放检测平台上看下几个装配孔是否在一个平面
GMT+8, 24-2-2025 22:33 , Processed in 0.776699 second(s), 44 queries .
