□ 开关 和 ●开关 在设置模式中使用(位于仪表边右)。
仪表设置模式里的英语对照:
按钮 英文 中文
□ 开关 ENTER 确认菜单
● 开关 NEXT 选择菜单
ALERT 警告
BACK 返回
UNIT 单位
SETTING 设置
MAINTENANCE 保养
ENGINE OIL 发动机机油
OIL FILTER 机油滤清器
RESET 归零(重置)
机油保养归零
1 打开点火开关,或是启动发动机。
2 按 □ 开关转至警告检查模式。
3 按 ● 开关转至选择其他。
3 按 ● 开关转至 MAINTENANCE(保养)。
4 按 □ 开关进入 MAINTENANCE(保养)。
5 按 ● 开关转至 ENGINE OIL (发动机机油)。
6 按 □ 开关进入 ENGINE OIL (发动机机油)。
选择此子菜单可以设置或更换机油行驶距离
7 按 ● 开关转至 **** (****/5000) 行驶的公里数(如果不是5000也是有可能的那是可以改的).
8 按 □ 开关 ****变成0 发动机油保养灯归零完成.
9 如果想更改下次保养公里数将 ● 开关转至 5000(****/5000), 按● 开关 增加或减,按一下加500(0-30000).
机油滤清器归零
10 重复 1-4 或 按 □ 开关 返回到 MAINTENANCE(保养)。
11 按 ● 开关转至 OIL FILTER 机油滤清器.
12 按 □ 开关进入 OIL FILTER 机油滤清器
选择此子菜单可以设置或更换机油滤芯器行驶距离.13 按 ● 开关转至 **** (****/5000) 行驶的公里数.(如果不是5000也是有可能的那是可以改的)
14 按 □ 开关 使****变成0 机油滤芯器保养灯归零完成.
15 如果想更改下次保养公里数将 ● 开关转至 5000(****/5000), 按● 开关 增加或减,按一下加500(0-30000).
UID
690
帖子
3
精华
0
积分
41
威望
41
金钱
10
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2009-9-12
最后登录
2009-9-16
查看详细资料
引用 使用道具 报告 回复 TOP
