  • 5863查看
  • 7回复
北京现代御翔大修完气门响怎么办啊 调了3回了不见效果 有经验的能帮助一下吗 谢谢
发表于 22-3-2012 22:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 24-3-2012 09:53:28 | 显示全部楼层
看一下摇臂和偏心轴是不是磨损很厉害
发表于 24-4-2012 18:21:41 | 显示全部楼层
你要诊断仔细了!如果是气门响!检查凸轮轴磨损情况!气门室机械式的调整好以后不会响的!你把进气调整为0,10--0,15排气为0,15---0,20就ok了!御翔这款车发动机设计的不怎么样!好多车新车发动机噪音就打!我昨天刚给一台御翔换了个裸机!该车才行驶了13万公里!出现砸瓦现象!曲轴报废了!重点检查响声来源部位;链条张紧装置------机油泵《该车机油泵设计的带有曲轴平衡装置》内部间隙过大也会很响的!还有检查活塞销与连杆之间的配合间隙!
发表于 8-5-2012 17:10:43 | 显示全部楼层
我想问楼主,你调了三回,是怎么调的?换底托了吗?不换底托你调的了吗?数据对了,响声一定会小的,把数据搞对了,再来晒晒你的成果吧!
    发表于 12-6-2012 18:29:16 | 显示全部楼层
    楼主你间隙调对没有,确定是气门响吗
    发表于 12-6-2012 21:34:32 | 显示全部楼层
    你确定下间隙是不是正常~检查下机油润滑是不是正常的
    发表于 14-12-2015 20:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
    nanbei 发表于 24-4-2012 18:21
    你要诊断仔细了!如果是气门响!检查凸轮轴磨损情况!气门室机械式的调整好以后不会响的!你把进气调整为0, ...
    你好!请问御翔2.0机油磨损后是什么样的声音呢?有什么症装呢?谢谢!
    发表于 14-12-2015 20:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
    粘豆包。沾糖 发表于 22-3-2012 22:52
    **** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
    请问,那御翔后来好了吗?声音消声了吗
    GMT+8, 27-1-2025 20:32 , Processed in 0.303873 second(s), 33 queries .
