  • 6853查看
  • 18回复
福克斯1.8启动,汽油油压不足怎么办?
发表于 22-3-2012 22:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
     福克斯1.8,打开点火开关要10S才能着车,后来经过测油压发现是车熄火后燃油泵没有延迟工作,导致汽车启动时油压不够。这个问题怎么处理?
发表于 23-3-2012 01:07:45 | 显示全部楼层
油压不够 赶紧加油啊
发表于 24-3-2012 10:10:00 | 显示全部楼层
有可能是汽油泵泄压
发表于 3-7-2012 14:13:17 | 显示全部楼层
更换燃油泵
发表于 4-7-2012 00:43:20 来自手机 | 显示全部楼层
检查喷油嘴是否漏油!如果不漏直接更换死油泵总成
发表于 4-7-2012 00:44:18 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 5-7-2012 15:39:13 | 显示全部楼层
抬油箱换油泵总成
发表于 7-7-2012 16:24:23 | 显示全部楼层
检测燃油压力调节器了么 他要坏了  保持油压很难建立
发表于 10-8-2012 19:35:38 | 显示全部楼层
直接更换油泵总成  邮箱里的杂质一定要处理干净 不然油泵用不时间长
发表于 11-8-2012 00:35:08 来自手机 | 显示全部楼层
有必要看下燃油 滤心——>
    发表于 3-9-2012 17:33:43 | 显示全部楼层
    换吧换吧没啥说的
    发表于 21-9-2012 13:37:46 | 显示全部楼层
    把油泵换了就解决了
    发表于 1-12-2012 23:12:41 | 显示全部楼层
    更换油泵  赶紧的
    发表于 2-12-2012 16:26:25 | 显示全部楼层
    1.看看油泵有没有问题。2.看看燃油压力调节器正不正常。3.看看汽油滤清器是不是堵塞了。3.看看油管有没有漏油。4.看看喷油嘴正不正常。
    发表于 3-12-2012 15:49:37 | 显示全部楼层
    回答的很全面了 ,支持楼上同志,估计照他的做没多大问题了
    GMT+8, 23-12-2024 12:20 , Processed in 0.426174 second(s), 33 queries .
