  • 2070查看
  • 14回复
[座椅] 滑槽滑动时有异音
发表于 22-3-2012 20:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑槽在客户处装机后滑动时有异音,但退回我司后又没有.请指教
发表于 23-3-2012 21:45:04 | 显示全部楼层
楼主指的是座椅还是天窗?
发表于 23-3-2012 21:44:15 | 显示全部楼层
楼主指的是座椅还是天窗?
 楼主| 发表于 26-3-2012 10:15:06 | 显示全部楼层
谢谢,是座椅
发表于 27-3-2012 20:49:11 | 显示全部楼层
问题说的太模糊,看不明白。
 楼主| 发表于 28-3-2012 19:28:26 | 显示全部楼层
今天客户反馈:我司座椅检测合格,与此配套的支架(另一供应商提供)也合格,但将我司座椅装到支架上,滑动时就有异音.为什么呢,请指教
 楼主| 发表于 29-3-2012 08:17:45 | 显示全部楼层
我司是生产挖机上的座椅,座椅是装在支架上,支架装在车身上。
发表于 17-4-2012 19:29:52 | 显示全部楼层
只是有异响吗,滑槽滑动干涩,操作力大吗?如果只是有异响,而且支架也是合格的,有可能是滑槽与支架装配接触的面摩擦产生异响.如果滑槽滑动不仅有异响,还干涩,作动力大,你首先要看你们的单件滑槽是否合格,滑动时有没有异响作动力是否偏大,,如果没有,装配到支架上滑动有异响而且作动力大,可能是支架空位偏,导致滑槽装配上去后,外槽变形,滑动时内槽与外槽摩擦.
清雅轩 + 3
发表于 24-4-2012 17:02:41 | 显示全部楼层
首先:请确认滑轨单件品质问题,
再者:滑轨与座驾装配过程中极易出现问题,如果夹具装配不当或控制不良,易产生两侧滑轨运行不平行,从而产生操作力过大,异音等问题。
发表于 30-7-2012 01:29:12 | 显示全部楼层
要确认是不是摩擦
发表于 15-8-2012 15:49:20 | 显示全部楼层
有可能是 座椅骨架精度的问题 滑轨装配之后变形
    发表于 21-8-2012 19:39:34 | 显示全部楼层
    座椅滑动异响应该是外滑轨变形导致的:
    1、楼主已确认座椅没问题;
    2. 支架的平面度有没有检测,是否满足要求?
    3. 车身与支架的连接是否经过检测?有没有使支架变形?
    发表于 16-1-2013 16:33:43 | 显示全部楼层
    问题没有说清楚,引起异音的因素有很多
    匿名  发表于 17-1-2013 18:17:32
    回家上你们公司的检具,再模拟车身固定,看看
    GMT+8, 24-2-2025 22:21 , Processed in 0.511696 second(s), 48 queries .
