  • 2489查看
[地毯及顶棚] 成型顶棚模具带来的问题!求解
发表于 22-3-2012 10:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司在做pp玻纤板这个出现一种问题:塑化成型压制时,对于模具凸模在下,凹模在上的模具会往往出现四角打褶现象,成品顶棚率不太高,但是凹模在下,凸模在上往往这个问题不是太多,通过在模具上加挂钩也并非完全能解决此现象,需不需要改变pp玻纤板延展性???
发表于 23-3-2012 22:16:50 | 显示全部楼层
首先,不需要PP玻纤板的延展性,因为在顶棚主要基材PU玻纤板、麻纤维板、PP玻纤板中,PP玻纤板的延展性是最好的;
其次,为什么会凸模在下,凹模在上?加热后片材输送到上下模之间后与面料一起合模时,你用力学分析一下,两种组模方式顶棚边沿材料的受力方向完全相反,凸模在下时,顶棚边沿材料的受力方向是向着固定挂钩的,即是挤向固定挂钩的,边沿没有张紧力,当然起皱了;而凸模在上时,顶棚边沿的受力方向是背离固定挂钩的,有足够的张紧力,当然不容易皱了。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 24-3-2012 11:19:48 | 显示全部楼层
请教各位一个车身上的问题:如果复合材料蒙皮钢管骨架则怎么连接蒙皮和骨架
发表于 15-4-2012 13:46:15 | 显示全部楼层
同意2楼的看法
GMT+8, 25-2-2025 05:43 , Processed in 0.766235 second(s), 40 queries .
