  • 3786查看
  • 8回复
[制动] 关于打孔、划线制动盘的问题
发表于 21-3-2012 10:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上瞎逛的时候发现个有趣的问题:
大家都说打孔盘、划线盘性能有多么多么好,好多改装车也都将此项作为必改项,但为什么厂家出厂的原装车却很少安装打孔、划线盘呢?
我查了主要的欧系和日韩系品牌,发现他们使用打孔盘的原装车真的很少,只有奔驰的几个车和少量的大众、奥迪车在用,而且不是全系标配,只是某一特殊型号车在用,划线盘就更少了,只发现沃尔沃S60的一款在用,其他主要欧系、日韩系都没有用。
请问为什么呢?是不是打孔、划线盘有什么缺点呢?
发表于 22-4-2012 10:54:04 | 显示全部楼层
汽车刹车制动盘从安全等级由低到高排列为:实心制动盘、通风制动盘、划线打孔通风制动盘;从所用材料造价成本上从低到高排列为:普通灰铁250或300牌号材质(现用)、高碳合金灰铸铁材料(没有行业标准,研发阶段。)、蠕墨铸铁350~400牌号材料(现行推广阶段)、碳纤维材料(磨损剧烈,只用于场地赛车。)、碳化纤维渗硅陶瓷材料(工艺时间长,且造价高昂,只有奥迪R8一款车型使用。)
发表于 29-5-2012 10:23:07 | 显示全部楼层
可能是基于成本考虑吧,高性能跑车才用这种打孔划线通风盘
发表于 25-5-2012 21:24:11 | 显示全部楼层
啊。。。毕业设计材料选的似乎不对。。。
 楼主| 发表于 26-5-2012 09:46:06 | 显示全部楼层
经过一段时间的留意发现跑车上打孔盘用的比较多一点,高档跑车打孔盘相对较多。划线盘应用的相对较少。不知道是不是厂家觉得非跑车类用这个性能过剩?
发表于 30-5-2012 10:32:32 | 显示全部楼层
其实就是成本问题,能打孔划线的盘对材质要求较高,不是贵车用不起。 打孔划线盘对刹车片磨损较大,不差钱的人才会不计较。 有些人拿普通刹车盘去自己打孔划线,最后就开裂了,那是很危险的。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 22-8-2012 13:02:59 | 显示全部楼层
    楼上说的很对,就是成本的原因,第一制动盘打孔划线成本就增加不少,令对摩擦片磨损成本又增加,跑车的制动盘因为速度快制动产生的热量很大  所以打孔的  应该是这样的
    发表于 22-8-2012 19:20:18 | 显示全部楼层
    成本问题占很大一部分原因。
    GMT+8, 23-12-2024 16:27 , Processed in 0.820078 second(s), 37 queries .
