  • 6033查看
  • 12回复
发动机缸盖漏水
发表于 21-3-2012 23:03:22 来自手机 | 显示全部楼层
处理过类似情况,水堵锈蚀了有点渗水,用哥俩好加点棉线头一起涂一层,等干了再弄一层。在最外边涂一层玻璃胶。一年多了还没事。
 楼主| 发表于 20-3-2012 20:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸盖有一个水堵漏水,想问一下这个漏水可否简单地处理一下可以不??          还是需要更换缸盖????
       这个可是一个大问题咯.,,搞不好就要挨领导批啦.............谁有妙招说一下.....
发表于 21-3-2012 08:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
换个水堵就行了
发表于 22-3-2012 01:39:40 | 显示全部楼层
修复就可以。我试过。十多年前的日本丰田我们用一批,逐渐出问题,就这样弄的。
 楼主| 发表于 21-3-2012 23:24:51 | 显示全部楼层
i不只是渗那么简单哦,漏得很大呢,加水进去才过几分钟就漏完了,这样的情况只换个水堵就可以啦????
发表于 21-3-2012 23:42:18 | 显示全部楼层
应该检查水份是从哪里漏出来。如果是从水堵周围渗漏,那么更换水堵或粘胶都可以,但如是从水堵旁缸盖的裂缝处渗漏,却是应该更换缸盖了。
    发表于 21-3-2012 13:27:20 | 显示全部楼层
    ...........这不是问题!换水堵吧!!!
    发表于 21-3-2012 18:59:03 | 显示全部楼层
    是漏水啊还是渗水
    ,如果是渗水的话,把水堵处理一下用AB叫糊一下就O了
     楼主| 发表于 22-3-2012 19:55:45 | 显示全部楼层
    那好像没有可拆的地方吧,我没有看到好拆之处呢,是不是这东西不好拆还是根本拆不了????
              郁闷......
    发表于 23-3-2012 00:51:46 | 显示全部楼层
    这个是正常现象,就算全部检查合格,也有可能漏水,水堵压装过程的切边现象
    发表于 23-3-2012 18:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
    简单的事,换个水堵,总密封胶,哥俩好高温不好……
    发表于 26-3-2012 16:12:20 | 显示全部楼层
    打密封胶重新 装上去。。。
    发表于 31-3-2012 11:07:27 | 显示全部楼层
    加个垫圈和换个胶圈咯,或者点上一些ABJ胶水会好很多的
    GMT+8, 10-4-2025 20:14 , Processed in 0.436237 second(s), 59 queries .
