  • 1350查看
CAN系统是怎样工作的,控制范围有什么不同
发表于 26-3-2012 21:02:03 | 显示全部楼层
说复杂了你看的会头晕。告诉你一个简单的:汽车上你如果发现有双绞线(就是象家庭民用的“花线”),你可以用万用表电压档测量5V就是,当中的一根对地2.几V,断开电源电阻档测量阻值一般在60欧姆(出问题时120欧姆)左右,至于信号传递内容一般制造厂都已加密,工作原理:收集相关信息-(模数转换)-编码-传输信息-向相关ECU分配信息-信息解码(数模转换)-执行相应功能。
 楼主| 发表于 19-3-2012 19:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请各位高手多多指教
发表于 22-3-2012 15:22:15 | 显示全部楼层
CAN网有两根线,电脑通过计算两根线的电压差,转化成数字信号,来获取信息。
发表于 22-3-2012 21:41:16 | 显示全部楼层
2跟线,分为can-h,can-l,计算差分信号,开判断0和1,然后分为数据帧,起始帧,。。。。。很多的,买本书自己学吧,不是一言两语能讲明白的
发表于 23-3-2012 21:30:18 | 显示全部楼层
就是高、低电平及之间的转换,can的数据分好几层,从最上端的应用层到最下面的物理层,也就是用它来控制这样一个信号,从而来作用于各网关,现在车上都分高速can,低速can,高的控制ecm、pcm、tcm、abs、中速控制什么ahu、mfd之类的,建议你找本书看看系统学习
发表于 3-4-2012 21:02:51 | 显示全部楼层
这么深奥 呵呵 学的还不够多 你说的两跟线是不是扭在一起的那两根
发表于 11-4-2012 21:51:30 | 显示全部楼层
是的,修车时你再看看收放机的扬声器线也是双绞线,
GMT+8, 11-1-2025 10:19 , Processed in 0.336157 second(s), 30 queries .
