  • 2651查看
  • 8回复
[座椅] 请问座椅骨架有焊接标准吗
发表于 17-3-2012 11:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问座椅骨架有焊接标准吗,比如焊接宽度,不是深度。急
发表于 17-3-2012 14:40:41 | 显示全部楼层
当然有焊接标准
不少主机厂都会规定焊接标准,如果没有,座椅供应商会根据他们自己的企业标准或者经验制定。
发表于 17-4-2012 22:17:11 | 显示全部楼层
有,有焊道长度和融入深度要求,主要就是为了保证焊接强度
发表于 24-4-2012 17:18:13 | 显示全部楼层
座椅骨架焊接时有焊接要求设定的,一般座椅厂家会有自己的技术要求,实际生产过程中,由于应力产生,确保碰撞过程中,不发生座椅骨架断裂,造成重大伤害,焊接技术参数会根据经验及CAE分析作为依据,对焊接技术要求作相应调整,确保座椅安全性
发表于 28-3-2013 14:31:25 | 显示全部楼层
一般骨架厂有标准!
发表于 7-4-2013 09:38:43 | 显示全部楼层
这个,当然会有的。什么零件推荐采用什么焊接方式,什么部位焊接强度要求大约值,焊缝焊高等等,焊接在图纸上的明确标注样式等等。
在比如在骨架调角器上的焊接采用什么焊接方式,气体保护焊还是激光焊,还是氩弧焊等等,要求的焊接强度,焊缝形式,焊高焊长,等等,这些最后都会细化到操作指导书里
发表于 1-8-2013 15:00:39 | 显示全部楼层
肯定有焊接标准
发表于 3-11-2013 19:59:27 | 显示全部楼层
焊接标准依据CAE分析的结果、试验的结果、经验等形成!大部门位置机器人CO2焊接长度15mm,熔深还得了解一下1
  • 签到天数: 6 天
    发表于 8-9-2015 22:45:58 | 显示全部楼层
    不同搭接对熔深和脚长有不同要求,这些参数以板材为基准
    GMT+8, 24-12-2024 02:06 , Processed in 0.606801 second(s), 35 queries .
