  • 4069查看
  • 9回复
发动机怠速抖动
发表于 14-3-2012 19:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆长安之星474发动机,怠速时发动机抖动厉害,并且怠速表乎高乎低。缸线,火花塞都换了,节气门,怠速电机都洗了。有故障码:说氧传感器电压异常,换两个新的故障码还依旧,数据流显示氧传感器电压为444mV不变。换一个怠速电机怠速不乎高乎低了,但还是抖动,机油三滤刚换的。希望高手指点迷津。
发表于 14-3-2012 19:09:21 | 显示全部楼层
怠速转速多少呢?
还有,三元催化器换一个试试
 楼主| 发表于 14-3-2012 20:59:51 | 显示全部楼层
转速大概八百多一点,现在还是故障码依旧。
    擦汗
    29-8-2017 20:23
  • 签到天数: 7 天
    发表于 14-3-2012 23:03:45 | 显示全部楼层
    "氧传感器电压为444mV不变",说明要不氧传感器坏了,要不催化器失效,既然你已经换过氧传感器,说明是催化器的问题了;还有后氧有修正喷油量的作用,既然电压一直没变,也就不能修正,所以导致爆震抖动。。。
    发表于 15-3-2012 21:33:37 | 显示全部楼层
    看看是否排气门烧蚀,或者其他导致密封不严。
    发表于 21-3-2012 22:20:47 | 显示全部楼层
    同意四楼,汽缸垫出问题了也会抖动
    发表于 25-4-2018 23:40:00 | 显示全部楼层
    大家说的都有道理, 不错.
  • 签到天数: 6 天
    发表于 17-3-2019 10:02:03 | 显示全部楼层
    转速内有忽高忽低,发动机还是抖动,应该是某个气缸工作不好,或者不工作。
    建议测量一下各缸的气缸压力,点火检查了,那就检查一下喷油,找出工作不良的气缸,就知道下一步该怎么做了
  • 签到天数: 6 天
    发表于 17-3-2019 10:02:49 | 显示全部楼层
    慵懒
    19-10-2020 10:13
    发表于 19-10-2020 11:01:49 | 显示全部楼层
    看前氧电压是否有变化,若前氧如此,说明前氧坏了,无法燃油闭环了
    GMT+8, 23-12-2024 02:16 , Processed in 0.608988 second(s), 30 queries .
