  • 2406查看
  • 12回复
排气系统布置
发表于 13-3-2012 21:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    谁有排气系统布置方面的资料,我做排放控制的,主要设计排气净化系统,还需要布置排气系统
发表于 14-3-2012 17:11:10 | 显示全部楼层
那看你是做什么车型啊,要根椐各厂家产品结构来做
  • 签到天数: 5 天
    发表于 31-7-2012 11:15:45 | 显示全部楼层
    希望对你有用,我做客车的,大家可以多多交流
    发动机与排气消声器的匹配研究(终稿).doc
    80.5 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 积分 -1
    客车排气系统设计.pdf
    164.47 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 积分 -1
    排气系统的设计培训.ppt
    1.52 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 积分 -1
    发表于 7-8-2012 20:31:57 | 显示全部楼层
    我觉得空间走向、间距要求、挂钩的位置等等信息都可以向总布置那边要求输入,毕竟他们就是干这些东西的,同时NVH那边也会参与计算校核……
    发表于 1-9-2012 14:33:08 | 显示全部楼层
            对于微型客车来说,排气系统的布置需要考虑与周围零件的间隙:首先是水平面内,考虑变速器、传动轴、备胎以及后悬挂的减震器的间隙;再次是垂直面内,考虑与后地板的间隙,如果间隙过近,需要增加隔热措施,考虑后悬挂跳动上极限位置与排气管的间隙,一般要求与后悬挂上极限位置间隙大于25mm,还要考虑与后保险杆的间隙,一般垂直面30mm。个人建议,零件工程师最好是给出三元催化器的温度曲线图,以便于总布置考虑间隙。
         同时,由于微型车对通过要求比较高,需要考虑消声器的离地间隙,对离去角的影响,一般在设计前期就要输入给零件工程师离去角限制面。
        对于7楼说的消声器的钓点位置也是总布置给出,个人不敢苟同,钓点位置是根据消声器的受力情况来确定,并且钓点位置的对整车NVH也有很大的影响,所以还是CAE分析工程师建议比较好
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-3-2013 22:52:35 | 显示全部楼层
    7楼大侠说的好     吊点确实不该由总布置给     总布置可以给出大致的管路走向  再根据NVH分析来优化
    慵懒
    7-5-2021 23:30
  • 签到天数: 13 天
    发表于 24-7-2013 21:57:36 | 显示全部楼层
    排气系统,学习一下
    发表于 28-7-2013 15:37:00 | 显示全部楼层
    排气系统吊钩位置是由CAE算出来的
  • 签到天数: 9 天
    发表于 7-11-2013 21:18:34 | 显示全部楼层
    还不错呀,这方面还是多对标比较好
  • 签到天数: 5 天
    发表于 12-11-2013 10:13:11 | 显示全部楼层
    排气热源与周边零部件间隙,NVH问题,底盘避让和通用问题等等
    发表于 6-2-2014 23:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
    真是好东西啊,下来看看
    发表于 15-2-2014 22:09:27 | 显示全部楼层
    国几的?现在的后处理呢?位置也得计算分析么
    1-12-2017 15:58
  • 签到天数: 12 天
    发表于 19-2-2014 14:02:06 | 显示全部楼层
    学习了,合资做总布置
    GMT+8, 15-3-2025 06:03 , Processed in 0.325044 second(s), 59 queries .
