  • 1368查看
04伊兰特气门会响吗
发表于 12-3-2012 15:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动后怠速气缸盖上面听到有“嗒嗒”响
发表于 13-3-2012 11:19:22 | 显示全部楼层
气门间隙可能大了
发表于 17-3-2012 19:04:53 | 显示全部楼层
1.6  不会响  是液压式的!  1.8 需要调整 是机械式的!你那个车子注意看下排量多少!!!
发表于 20-3-2012 16:30:00 | 显示全部楼层
要是冷车启动后的声音那是正常的,因为发动机里面的机油没有完全上来,一两分钟后就没有了,要是热车1.6的就有很多因素了,它是进气是CVVT可变正时系统,要是1.8的那就是气门间隙大了。
发表于 18-4-2012 14:41:47 | 显示全部楼层
用电脑生级
发表于 24-6-2012 09:07:43 | 显示全部楼层
要是04款的,需要调间隙,
发表于 22-6-2012 20:58:29 | 显示全部楼层
CVVT电磁阀清洗试试,不行换新的
GMT+8, 31-1-2025 01:39 , Processed in 0.212935 second(s), 28 queries .
