  • 845查看
江湖救急啊!各位大侠帮帮忙吧
发表于 12-3-2012 21:19:02 | 显示全部楼层
当然检查过了,但还是亮
 楼主| 发表于 11-3-2012 21:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆起亚K5事故车, 换安全气囊 驾驶席 副驾驶席, 更换气囊电脑板,更换正副驾驶席安全带,更换K5的碰撞感应器车头2个,保险带碰撞感应器2个,换好以后气囊灯为什么还是亮着。4S店电脑 检测结果 说是 前面2个碰撞感应器有故障码。前面已经更换2次新的碰撞感应器了。气囊故障还是亮着。各位大侠帮帮忙吧!谢谢
发表于 13-3-2012 13:01:07 | 显示全部楼层
K5电路还不太了解
  但是很多高档车换安全气囊电脑需要 编程
    发表于 19-3-2012 21:30:26 | 显示全部楼层
    对,要匹配的
    发表于 19-3-2012 20:05:25 | 显示全部楼层
    换气囊后要匹配。
    发表于 20-3-2012 20:13:07 来自手机 | 显示全部楼层
    做好气囊匹配。
    发表于 22-3-2012 22:13:49 | 显示全部楼层
    1线束是不是好的?用万用表打一下通断,
    2故障码先清除,再读一下试试
    3是否要先匹配?
    GMT+8, 11-1-2025 13:02 , Processed in 0.380666 second(s), 29 queries .
