  • 6042查看
  • 18回复
内后视镜校核疑问?急!!!!!!
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 10-3-2012 12:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    悬赏4积分已解决
    内后视镜法规要求,遮挡部分总和应在法规规定视野的15%以下,遮挡部分视野区域是怎么做的???法规规定视野区域是指哪部分区域???说的越详细越好;谢谢了!!
    最佳答案
    查看完整内容
    外后视镜你会校核么?其实基本原理差不多! 法规不是要求通过内后视镜要看到车后多少多少米远,多少多少米宽的地面么? 你就做个三角形,底边就是这个要求的地面宽,高度就是你后视镜的高度(因为你要保证你通过后视镜不仅可以看到法规要求的地面宽,而且要保证无限远)。你通过校核要保证至少通过后视镜你能完全看到这个三角形,一般你都会做出一个视野区域,有了这个区域,你就可以求出车内遮挡物(例如头枕)把它遮挡的部分占总 ...
    发表于 10-3-2012 12:02:33 | 显示全部楼层
    你就做个三角形,底边就是这个要求的地面宽,高度就是你后视镜的高度(因为你要保证你通过后视镜不仅可以看到法规要求的地面宽,而且要保证无限远)。你通过校核要保证至少通过后视镜你能完全看到这个三角形,一般你都会做出一个视野区域,有了这个区域,你就可以求出车内遮挡物(例如头枕)把它遮挡的部分占总区域的百分比了,把所有的遮挡区域百分比加在一起,不要超过15%。
    我这也是个人经验,不一定准确。其实你只要能把后视镜布置在满足法规要求的区域就可以了,一般都能满足法规!
    回复
    发表于 10-3-2012 12:47:06 | 显示全部楼层
    路过
    可以参照SAE的法规进行校核!
    回复
    发表于 9-5-2012 21:09:32 | 显示全部楼层
    查一下国标、欧标、美标,欧标最严格。
    回复
    发表于 11-5-2012 08:36:51 | 显示全部楼层
    按照内后视镜法规要求:驾驶员借助内后视镜必须能在水平路面上看见一段宽度至少为20m的视野区域,其中心平面为汽车纵向基准面,并从驾驶员的眼点后60m处延伸至地平线。做诸多视野线,将座椅、后雨刮、头枕、衣帽架等在视野线区域内的部分投影至后风挡面,所形成的区域/视野区域,应小于15%
    回复
    发表于 17-5-2012 11:08:13 | 显示全部楼层
    yaoxunt 发表于 11-5-2012 08:36
    按照内后视镜法规要求:驾驶员借助内后视镜必须能在水平路面上看见一段宽度至少为20m的视野区域,其中心平面 ...
    内后视镜要求能看到无限远?
    回复
    发表于 18-5-2012 12:26:14 | 显示全部楼层
    你看后一句 还有个60m入地的要求。也就是说:在60m后必须看到20m宽的视野(法规要求)。明白了?
    回复
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 18-5-2012 22:11:09 | 显示全部楼层
    GB15084和ECE R46标准,最近都在左后视镜校核,不仅要考虑视野,还有后视镜镜面曲率半径、镜面类型、镜面中心位置、离地高度、伸出量、雨刮挂刷区域是否覆盖等,一般都是用catia编函数做成模板,要用的时候直接超级复制就全OK了
    回复
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 18-5-2012 22:18:23 | 显示全部楼层
    做视野的话建议用欧标ECE R46-2009做校核,因为GB 15084-2010已经送审了,据说已经审批了,但是还没见到,GB15084和ECE R46-2009法规要求基本相同,除了后视镜离地高度外其他的都差不多。内后视镜视野范围是驾驶员眼点后方60m可视范围20m的地面,校核时应考虑后风窗的边界、座椅头枕遮挡等。记得要空载地面校核视野,离地高度用满载哦
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    回复
    10-6-2017 17:14
    发表于 24-5-2012 12:56:17 | 显示全部楼层
    内后视镜面周边取一系列等距点作为反射点,做眼点到镜面上点的反射线,反射线向后延长60m,在空载地面上画一条20m的法规线,看此线是否在反射线包围之内,在及符合法规,否则不符合。注意:镜面可调节,转动镜面使法规线在其内,同时上反射线与地面的夹角为正,保证可以看到无限远。
    回复
    10-6-2017 17:14
    发表于 24-5-2012 12:59:45 | 显示全部楼层
    小芹菜 发表于 24-5-2012 12:56
    内后视镜面周边取一系列等距点作为反射点,做眼点到镜面上点的反射线,反射线向后延长60m,在空载地面上画一 ...
    遮挡物:可以取一个截面,反射线(一组)与截面的交点围的区域为可视区域,遮挡物可以按比例投影到此截面内,计算与可视区域重合面积,及为遮挡面积
    回复
    发表于 4-9-2012 22:47:11 | 显示全部楼层
    如何计算三角形?又如何计算遮挡?不采用UG软件
    回复
    发表于 4-9-2012 22:58:09 | 显示全部楼层
    如何形成三角形?又如何计算遮挡?不采用UG软件
    回复
    发表于 7-9-2012 08:35:22 | 显示全部楼层
    三角形你如果用三角形法规校核的话,那就又不同了。你先搞清楚你要用什么法规校核。还是几个都做?
    视野遮挡  将遮挡区域、后风窗都投影到同一面上/直接投影到风窗上,直接测量就是了
    顺带提一下,最好用CATIA里powercopy和基准点(后视镜调节点/轴)参数化来做,方便调整
    回复
    发表于 7-9-2012 08:36:29 | 显示全部楼层
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    回复
    GMT+8, 31-1-2025 11:29 , Processed in 1.104693 second(s), 39 queries .
