  • 31202查看
  • 10回复
凯迪拉克赛威SLS胎压怎么复位?
发表于 8-3-2012 22:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克赛威SLS胎压怎么复位?请高手指点。谢谢!
发表于 19-11-2012 13:00:52 | 显示全部楼层
1. 将点火开关置于ACC(附件)位置。
2. 同时按遥控门锁发射器锁止和开锁按钮,直到喇叭发出啁啾声,或用故障诊断仪选择特别功能/传感器读入模式启用/启用软键。 将会听到喇叭啁啾声,表示记录模式已经启动。 当增加轮胎气压时,不要超出轮胎侧壁标注的最大充气压力。
3. 从左前轮胎开始,使J-46079轮胎气压监测器工具的天线,顶住气门芯位置处紧贴车轮轮辋的轮胎侧壁,然后按下并松开“Activate (启动)”按钮并等待啁啾声,或增加/减小轮胎压力5-8秒,直至啁啾声响起。 喇叭啁啾声可能在5-8秒的加压/减压时间到达之前发出,也可能在5-8秒的加压/减压时间到达之后的30 秒内发出。
4. 在听到喇叭啁啾声后,按照下列顺序对后面3个传感器执行步骤3:
4.1 右前
4.2 右后
4.3 左后
5. 读入左后传感器后,将响起两次啁啾声,这表明已经读入所有传感器识别码。
6. 用点火开关,选择关闭模式,退出读入模式。
7. 退出读入模式之后,将所有轮胎压力调整至推荐值。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 1 反对 0
发表于 9-3-2012 21:32:29 | 显示全部楼层
没遇到过 ,说明书应该有的吧
发表于 17-11-2012 11:47:00 | 显示全部楼层
请问这解决了吗 我也遇到了,解码器都没用了  所以解决不了了  想请教请教
发表于 20-11-2012 08:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
FPDLG 发表于 19-11-2012 13:00 1. 将点火开关置于ACC(附件)位置。 2. 同时按遥控门锁发射器锁止和开锁按钮,直到喇叭发出啁啾声,或用 ...
学习了 没修过呢 呵呵
    发表于 28-11-2012 01:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
    FPDLG 发表于 19-11-2012 13:001. 将点火开关置于ACC(附件)位置。2. 同时按遥控门锁发射器锁止和开锁按钮,直到喇叭发出啁啾声,或用 ...
    以前我也遇到同样的问题,当时的情况是更换了两前轮胎以及胎压监测器,按照使用手册上的方法匹配,匹配很多次都失败了!不知道是有专用的匹配仪器,还是用诊断仪可以匹配,麻烦师傅解释一下,谢谢!
    发表于 2-12-2012 15:54:14 | 显示全部楼层
    一看就是4S的
    发表于 2-12-2012 15:55:14 | 显示全部楼层
    这个教会车主,在家自己做就行
    发表于 21-11-2018 23:21:20 | 显示全部楼层
    2. 同时按遥控门锁发射器锁止和开锁按钮,直到喇叭发出啁啾声,或 ...
    此方法完全正确,完美解决我的胎压问题,给楼主点赞
    发表于 21-11-2018 23:22:24 | 显示全部楼层
    loveyiqie 发表于 20-11-2012 08:27
    学习了 没修过呢 呵呵
    此方法是正确的,完美解决了我的更换胎压气嘴匹配问题,推荐大家按此方法进行匹配
    发表于 21-11-2018 23:24:04 | 显示全部楼层
    260974395 发表于 28-11-2012 01:38
    以前我也遇到同样的问题,当时的情况是更换了两前轮胎以及胎压监测器,按照使用手册上的方法匹配,匹配很 ...
    我的车更换了胎压气嘴,按照此方法再配合胎压匹配器辅助完美匹配了新的气嘴
    GMT+8, 22-1-2025 21:06 , Processed in 0.811745 second(s), 34 queries .
