  • 11924查看
发电机有S L B IG M端子 其中M端子有什么作用?
发表于 7-3-2012 19:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机有S  L   B  IG  M端子   其中M端子有什么作用?  谢谢
发表于 19-3-2012 13:24:27 来自手机 | 显示全部楼层
货车上发电机有M是用来测发动机转速的
发表于 19-3-2012 19:33:41 | 显示全部楼层
是不是看倒了W,万用表测试13~18V左右,中性点,一般驱动车辆的转速表。
发表于 19-2-2013 15:37:10 | 显示全部楼层
M 接汽车引擎控制模块(ECM 或ECU)
发表于 21-2-2013 15:41:18 来自手机 | 显示全部楼层
xiucai 发表于 19-3-2012 13:24
货车上发电机有M是用来测发动机转速的
测发电机转速的端子是w,
    发表于 27-12-2015 21:05:17 | 显示全部楼层
    我想问一下,发电机可以不接地线吗,我看有的发电机只有2个针脚的?
    发表于 15-4-2016 16:24:58 来自手机 | 显示全部楼层
    内部自身接地,两个线是控制信号线
    GMT+8, 28-1-2025 10:19 , Processed in 0.405427 second(s), 31 queries .
