  • 3053查看
长安之星》,油门加不起,现象是:无怠速少加油门可以着车但是加不起油门
发表于 12-3-2012 21:36:39 | 显示全部楼层
检查发动机进气
 楼主| 发表于 7-3-2012 19:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚大修一之星发动机《东安》,油门加不起,现象是:无怠速少加油门可以着车但是加不起油门,进气压力传感器插头拔出,换一新的放在外面可以慢慢加起来,431检测显示P1430的故障代码。
求之维修方法及P1430故障码所指
发表于 13-3-2012 12:45:29 | 显示全部楼层
是不 是清洗过节气门啊 还用手推了 节气门??
发表于 14-3-2012 13:56:56 | 显示全部楼层
我猜测是进气道友问题,进气不足....
发表于 6-4-2012 23:09:09 | 显示全部楼层
敦煌 发表于 12-3-2012 21:36
检查发动机进气
检查一下节气门有无问题,位置传感器有无问题。仔细针对故障可能的部位逐一查找,
GMT+8, 11-1-2025 12:50 , Processed in 0.270123 second(s), 32 queries .
