  • 738查看
老哈弗正时带问题
发表于 7-3-2012 13:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
老哈弗4G64发动机有时换正时皮带后,转速加到三千转时,发动机震的厉害。重新装配后有时能解决问题,有时候得拆装好几次才行,遇到好多次了,新车跑三万公里时也出现过此故障。这是怎么回事啊?谢谢
发表于 15-3-2012 13:29:49 | 显示全部楼层
给你两个提示:
1、装配时请注意该发动机的平衡轴标记。
2、严格执行正常的正时皮带张紧力。。。。
发表于 14-5-2012 20:39:56 | 显示全部楼层
发动机的平衡轴
在发动机侧有定孔
发表于 19-5-2012 23:46:16 | 显示全部楼层
一般都是平衡轴记号对错了
发表于 11-10-2012 22:00:05 | 显示全部楼层
小皮带是平衡轴还是机油泵?
GMT+8, 24-2-2025 12:04 , Processed in 0.516197 second(s), 28 queries .
