  • 2846查看
  • 10回复
五菱之光6371 行驶中经常熄火~`急。。
发表于 6-3-2012 19:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光6371  行驶中出现熄火 有时会连续熄火 就是熄火了 发动机被逼响 然后又熄火  等红绿灯时会熄火,长坡放空档也会熄火,维修情况:已经更换火花塞 高压线 替换过高压包 怠速马达 油箱油泵 节气门位置传感器 清洗节气门 问题依旧  请师傅们帮忙分析一下 谢谢了
发表于 9-3-2012 20:52:41 | 显示全部楼层
看下曲轴位置传感器
 楼主| 发表于 10-3-2012 22:21:59 | 显示全部楼层
也替换了。问题依旧
发表于 13-3-2012 11:17:03 | 显示全部楼层
熄火的情况下,你检查一下是不来电还是不来油 再去针对性的去检查呀
发表于 15-3-2012 18:03:29 | 显示全部楼层
四楼说的很对
发表于 16-3-2012 10:54:59 | 显示全部楼层
应该是线上的毛病,检查发动机附近线束和继电器的插头是否氧化,着着车摇摇各个插头及电器的看发动机有没有熄火的迹象
发表于 16-3-2012 19:50:14 | 显示全部楼层
线束插头松动吧
发表于 20-3-2012 08:34:54 | 显示全部楼层
楼上说的有可能
发表于 24-3-2012 20:18:06 | 显示全部楼层
更换节气门总成,需用检测仪功能复位一下,检测仪检测进气压力多大,看看氧传感器,这些都是修正燃油的,在看看喷油脉宽,燃油修正值,根据数据流可以很快反应出车辆问题。
发表于 6-6-2012 18:58:03 | 显示全部楼层
汽油不达标
发表于 10-6-2012 22:20:32 | 显示全部楼层
检查下怠速马达是否工作正常,在检查下喷油器雾化是否良好
GMT+8, 3-3-2025 21:54 , Processed in 0.793084 second(s), 45 queries .
